Проблема с печкой
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Проблема с печкой вывод темы на печать
mcsystems
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2011 09:58
Всем привет!
Появилась проблема с печкой. При включении печки, не зависимо от скорости, воздушный поток идет только через правую сторону. Через левую (центальное сопло, левая часть лобового стекла, сопло бокового стекла) возлух не идет.
Подскажите, где проблема и как устранить.
mcsystems сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2011 10:33
скорее всего проблема в тросиках. проверь закреплена ли оплётка с обеих сторон каждого троса.
тема bboyan - кури поиск.
read
mcsystems
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2011 10:51
Поиск курю, но пока похожего не нашел. Ткните плиз, если не в лом.
alexdriver
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2011 11:17
1. воздуховод забился, маловероятно но все же может быть - снимать панель
2. заслонки не двигаются, типа трос слетел, можно посмотреть - снять бороду и снизу поглядеть, плюс возле твоей правой ноги, если за рулем сидишь, есть тяга к заслонке, ее проверь
3. расстыковка воздуховодов - снимать панель
а вообще, ты бы хоть машинку указал
alexdriver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mcsystems
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2011 12:18
Машинка 2115, 2007 г.в.
Спасибо, посмотрю.
Мне только одна вещь не понятна - почему дует только справа. Там же нет разделения потоков на правый и левый. Если дует, то дует во все стороны, если нет - то не дует никуда.
alexdriver
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2011 12:21
Спасибо, посмотрю.
это особенность воздуховодов в наших вазах, у меня например правая сторона лобового стекла отходит от инея раньше чем левая, вот так видимо задумано
Страшный мудрила
Авто: 2109 1988гв 1.3 карб.(теперь 1.5 карб) н.п.(продана) Ауди 100 парадная. 2104 рабочая
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2011 12:57
это от того происходит, что так качает воздух крыльчатка печки. т.е. с лева крыльчатка одета на мотор и поток по левой стороне слабей. Smile
Надпись в цехе.
КОНЧИЛ- ПРОТРИ СТАНОК!!!
Страшный мудрила сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2011 14:04
от того , что у пассажира есть на лобовое разделение типа "жабры" а у водителя нет, сплошное очко )) кто разбирал, тот поймёт.
read
alexdriver
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2011 14:50
да я в курсе что оно там так, я не понимаю почему оно там так?
mcsystems
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2011 11:09
Вчера посмотрел (где это возможно) - все тросики на месте, рубашки закреплены, рычаги заслонок двигаются нормально. Правда заметил, что воздуховод, присоединенный к отопителю сидит не плотно - болтается.
Можно ли разобрать систему воздуховодов, не снимая сам отопитель, не сливая ОЖ и т.п.?
BPSNSK
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2011 12:08
Из-за неплоного соединения воздуховодо и залезающих внутрь прокладок.
BPSNSK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alexdriver
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2011 13:02
да можно, правда при этом придется снимать торпеду, все остальное делать не надо
mcsystems
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2011 13:37
2 Alexdriver:
Спасибо!
