Дребезжащий металлический звук при определенных оборотах
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Дребезжащий металлический звук при определенных оборотах вывод темы на печать
VAZIK96
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21102
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2011 11:29
Всем привет ваз 21102 на 2500-3000 на второй передаче появляется дребезжащий металлический звук в районе бардачка что то резонирует именно при таком диапазоне оборотов что это может быть?
VAZIK96 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VAZIK96
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21102
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2011 11:30
и да, в бардачке только различные документы - бумажки
Adelko
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2011 13:07
возможно каркас торпеды в этом месте. Болт какой нить разболтался.
1,6 16в. кпп: 18 ряд+4.1, ЭУР, R15 + ЗДТ, 16" vsmpo Мицар, badboy ))
Adelko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
p_and
Авто: ВАЗ-21101
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2011 13:17
железяка на катализаторе
Чем умеем, тем и рады!
p_and сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VAZIK96
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21102
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2011 13:33
не, торпеда вряд ли. Звук такой как к примеру миллиметровую алюминиевую пластину положить на горлышко трехлитровой стеклянной банки и поставить на что то вибрирующее.
stager_8787
На форуме 7 лет
Авто: 21124, кварц,2008, 1.6 , 16V, SE-50- ceed 2013
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2011 13:46
в печку ниче не падало?Или может упало а ты не заметил Pardon
stager_8787 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VAZIK96
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21102
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2011 14:15
Я вот тоже думал над этим, меняли печку в сервисе месяца 3-4 назад может чего открутилось или разболталось... Звук жутко раздражает а самое обидное неизвестно откуда он
133
Авто: пишихот был
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2011 17:49
VAZIK96
защиту катколлектора отогни малёха Wink
я с вами не в адеквате как бы отвечать на ваши вопросы!
133 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrewlawer
Авто: ВАЗ 21124 2007 снежка
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2011 21:31
на 21102 нет катколлектора)))
Если кто-то с кем-то где-то ....
Andrewlawer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Бермадей
Авто: Mutsibushi Lacner Evoltuion и служебный кукуйлендер
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2011 22:00
Хм... У меня девятка вибрирует на ХХ, потом когда еду на первой, на 60 кмч, на 110 кмч тоже вся вибрирует и скрипит... Как-то так нет ни одного режима оборотов, чтобы чтото там не скрипело-не-вибрировала... Вобще САМАРА музыкальная машина... Я даже иногда музыку не включаю... наслаждаюс мелодикой салона...
Z psami i ukraińcami wstęp wzbroniony!
Бермадей сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Февральский кот
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 217030 PRIORA
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2011 22:24
Значит так-возьми кусок шумоизоляции,сядь на переднее пассажирское кресло,открой бардачок,сунь руку в район сопел отопителя,нащупай там проводку,нащупал?теперь потряси её,бьет о пластик панели?звук похож?теперь бери кусок шумоизоляции и обмотай хорошенько эти провода,обмотал?теперь сядь за руль,не забудь закрыть бардачок-чтобы не было лишних дребезгов,заводи тачку и тести,шум пропал?если да,буду рад что помог,если нет будем думать. Пробуй
Февральский кот сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yoga
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2011 13:01
У меня такая же проблема, "Резонансный гремёж под приборной панелью", так я называл тему, гремит в диапазоне 2100-2500 оборотов. Это гремят не провода, к сожалению, а где-то глубже, разбирал панель, искал, где гремит, но все винты нормально закручены, ничего не отвалилось, проклеивал панель, шумоизолировал, но грохот остался. В конце-концов пришёл к мнению, что гремит моторный щит, а вот где...
Была ВАЗ 21093i 2002; теперь Калина 11173 май 2012, 8v 1,6, компл-44 с кондеем, пробег 53000км
Yoga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
usup
На форуме 7 лет
Авто: приора 2012г. полулюкс
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2011 13:12
VAZIK96 а можешь записать и выложить здесь звук,у меня тоже что то звенит в области туннеля,нанеровной дороге и причём ни всегда.
usup сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Миха80
На форуме 7 лет
Авто: 21113, 2000 г.в., 16 кл 1,5
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2011 15:05
Похоже у многих такая проблемка - здесь эта тема периодически поднимается, но также быстро затухает, т.к. никто не раскрыл секрет ТАЗика Smile А самое противное, что не понять, где сидит этот "кузнечик": иногда кажется, что со стороны моторного отсека, иногда - со стороны тоннеля... Но для себя решил, как потеплеет, обследовать район бензонасоса...
Век живи - век учись!
Миха80 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Adelko
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2011 16:07
63 логично!
Миха80
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2011 16:29
ну, все, блин, понеслось - умники проснулись!
usup
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2011 16:32
серьёзно зачем лезть в бензобак если шум идет в районе тоннеля ближе к панели,у меня он появился после шумки,но видимо был и до него.
Миха80
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2011 16:52
да просто мне иногда кажется, что эта "стрекотня" при оборотах 2500-3000 и откуда-то сзади исходит - на ходу особо не полазиешь, чтоб точно указать на место шума... Pardon
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Авто: Приора-хэтч 2013г
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2011 16:54
Обычно на 3000 резонирует кулиса, рычаг и реактивная тяга КПП.
Gennadiy K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Миха80
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2011 17:07
неее, с этим вроде все нормально - не дребезжит nea
usup
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2011 17:59
да дребезжание коробки понятно устранить не рпоблема,но это совсем другое,я сажал рядом друга он слушал откуда звон идёт так ине нашли.
Победитель Четверга
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2011 01:01
Уверены, что не защита звук издаёт?
Победитель Четверга сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
usup
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2011 10:09
защита чего?
Победитель Четверга
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2011 17:36
Двигателя. Издаёт дребезжащий металлический звук, зависящий от оборотов.
Причина- соприкосновение выпускн коллектора при дефекте задней опоры силового агрегата. или сама опора или вырывает болты её крепления из кузова. болезнь
Patrikman
Авто: VAZ 21104 1.6 v16 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2011 00:58
У меня всё гремело и дребезжало, вылечилось установкой саба на весь багажник =) Теперь я этого не слышу , а как гремит на улице мой таз меня не волнует =)
Patrikman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
