Оторвало звездочку распредвала
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Оторвало звездочку распредвала вывод темы на печать
Vendel
Авто: ВАЗ-21093, УАЗ-396255
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2011 13:09
Ехал-ехал, двигатель застучал (но на низких оборотах, чем выше, тем стук прослушивался хуже), остановился, посмотрел, послушал, ничего не понял. Двигатель 50000 км после смены блока и капиталки ГБЦ, вроде самый расцвет сил. Решил ехать, пока что-то не отвалится и недолго ждал этого момента. Заглох по дороге.
При осмотре выяснилось следующее. Звездочка распредвала провёрнута, отверстие на ней под вал разъезжено, посадочное место на валу под шпонку несколько разбито, но металл не крошился, а мялся, сама шпонка изрядно помята. Т.к. ехать надобно было до дома (15 км), купил звёздочку и собрал всё обратно "на соплях". Двиг завёлся без стуков, но проехал недолго, симптомы теже. Дотянул до дома на тросе.
Т.к. посадочное место на распредвалу помято, то его под замену, так же как и звездочку и т.д. Сам двигатель я сильно перегрел где-то за 1000 км до этого инциндента, причём по ходу перегрел именно головку, т.к. из блока тосол к моменту выключения двигателя ещё не выкипел весь (т.е. там температура выше 100 не поднималась, в отличии от головки). После пере6грева ездил нормально.
Вопрос уважаемым форумянам:
С чем может быть связан срыв звёздочки? Могла ли от перегрева "отпуститься" закалка распредвала? Может у кого было такое? Сам я вижу в первый раз. Меня волнует, что причина может быть не в вале и десять раз лазить неохота, раз буду разбирать.
Vendel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrew_e
Авто: 21083,1998г, карб 24/24 MM52
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2011 14:25
Банальная причина шпонка лопнула ,поломалась,у меня так из за шпонки шкив генератора слетел,купил новую шпонку поставил,благо ничего неразбило.
Andrew_e сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2011 08:17
как вариант - болт был недотянут, самораскрутился, и процесс разбивания пошел по возрастающей...
LADA Kalina Sport. Я ее хочу... Crazy
MikhaylenkoPA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Allev2009
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ2108, Опель Вектра
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2011 15:08
+ 100! Drinks or Beer
Allev2009 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2011 22:17
после всего вышеперечисленного вопрос
вызывает недоумение - как вообще ТАК можно ездить?
wwow
IMHO и только IMHO!
MG_And
Авто: Audi 100 89 г.в
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2011 22:56
Слышал что место под шпонку разбивается если шпонка не по размеру.
MG_And сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vendel
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2011 10:02
Други, спасибо, хотя свет на проблему так и не пролился. Внутри вроде всё было хорошо. Кстати, после установки нового распредвала мафын полетел. Я трактую это как увеличился ход клапанов, соответственно фазы пришли в норму. Старому валу уже хрен знает сколько лет, сточился поди... Клапана только регулировать надо, а я не люблю этот процесс...
XADZZOX
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2011 14:53
Вряд ли машинка полетела из за нового вала, мне кажется,что на старом валу не все в порядке было с фиксацией шкива распредвала и нарушением из за этого фаз . Вообщем поломка дополняет аргумент в пользу этого предположения. Это все равно, что на зуб перекитнуть ремень, а может и не на один. Если бы кулачки износились на старом валу до такой степени, что машина тупила, то не заметить это было бы невозможно, сняв вал. ИМХО
Дела шли не то что бы плохо, можно даже сказать хорошо, но только всё хуже и хуже (с)
XADZZOX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
