SLAM
Авто: 21103
Левый привод имеет осевой люфт около 1-1,5см (если дергать рукой, за место обозначенное красным на картинке). Снаружи видно, что пыльник внутреннего шруса сильно сжат.
Uploaded with
ImageShack.us
С правым приводом все в порядке. Какие могут быть последствия этой неисправности и могут ли из-за этого быть удары при трогании?
Dmitriy_NMSK
осевой люфт - это как раз исправность. удары при трогании скорее всего из-за сцепления
SLAM
Авто: 21103
Dmitriy_NMSK писал(а):осевой люфт - это как раз исправность. удары при трогании скорее всего из-за сцепления
У внутреннего шруса - да, а вот насчет внешнего не уверен. Да и почему тогда с правой стороны не люфтит?
Февральский кот
Авто: Ваз 217030 PRIORA
Отжигать любишь? Со старта шлифуешь? Ну тогда ось сателитов на замену
sergik
Авто: 21093i -> 21124 2008 г.в. 1.6 16V, ГУР, сочи
Было у пацаньчика на восьмерке при троганьи стук, удар, потом с ним ехали на ходу коробка клинанула пробило картер масло на 50 метров шлейфом за нами все вытекло 4ю передачу заклинило ели потом выключили
Tom669
Люф осевой и должен быть большой. Как вариан выработка внутреннего шруса и громкие щелчки при резком троганьи, плавно все ОК.
LT
Ситуация, как и у ТС, только люфтит правый привод. Судя по конструкции, внешний ШРУС не должен иметь осевого люфта, верно? Значит или стопроное или упорное кольца развалились. Либо же, упорное слезло по шлицам. Я правильно мыслю?
