Реинкарнация 2111 в 2112, в продолжении темы...
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Реинкарнация 2111 в 2112, в продолжении темы... вывод темы на печать
Sherhan
Авто: "099i MAGNUM GT 16V TWINPORT" и Серый Шевик - настоящий друг!
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2011 20:33
Приветствую уважаемых участников форума!
На выходных купил таки ВАЗ 21099i декабрь 2002г.в. Ниче так машинка - жене учиться. Сегодня погнал ее на официальный сервис Ростов-Лада, поменялм ремень ГРМ, фильтра, колодки. Дефектовали опорники - под замену, но больше всего меня напряг замер компресии на участке диагностики - первый горшок 10, второй горшок 10, третий горшок 10 а вот четвертый с натягом 7...
Официалы говорят - давай переберем ГБЦ. Поехал к своему мастеру, тот мне Аккорда регулярно чинит, он меня и напугал блин - мол говорит а ХЗ клапан ли это, вдруг горшок по писде пошел...
Вот я тут и кумекаю - три в норме, а один горшок в блоке и накрылся? Маловероятно... Когда ЦПГ наступает писец разность по горшкам вроде даже может быть значительная, но не на трех-же ровно, а на четвертом в гавне? По расходу масла ничего пока сказать не могу - только купил...
А так по ощущениям машинка бодрая, 120 по трассе влегкую и запас под педалью чувствуется. Сизого дыма и ничего такого в выхлопе нет.
Единственно что - колбасит трохи на ХХ иногда движок, но это походу от компресии.
Так вот собственно вопрос - ваши господа предположения, что за ерунда имеет место быть - клапан зажат, клапан прогорел или ЦПГ вместе с ДВС проситься на капиталку?
Все относительно :wink:
Последний раз редактировалось: Sherhan (30 Апреля 2011 02:21), всего редактировалось 2 раз(а)
Sherhan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тень Гамлета
Гость
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2011 20:45
троит. клопу хана. по любому башку скидывать-то. так что слов моториста бояться не надо. по месту же все будет уже видно окончательно
Андрей 57 rus
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2011 20:47
с маслецем в горшке не мерил?
при хорошей сборке всегда остаются лишние детали
Андрей 57 rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sherhan
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2011 20:59
да не троит вроде, нормально... Бывает подергивает его на холостых незначительно, но не так сильно как когда горшок по причине свечи не рабочий например. Короче вроде пашет ровно, но дерготня местами есть, обороты при этом не скачут, хотя какая блин разница...
А по масляцу в горшке что за ноу-хау?
GSVNN
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2011 21:24
Масло налить в горшок (около 20 мл) через свечное отверстие, замерить компрессию. Если компрессия возросла, значит кольца, если нет, клапана, прокладка и т.д. (короче, вскрытие покажет) supercool
GSVNN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sherhan
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2011 22:06
Вот это дельный совет:) Спасибо, завтра попробую...
yuriydm
На форуме 7 лет
Авто: 21053 1995г.в.
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2011 22:19
У меня компрессия 10-11,5-12-12; при этом двиг тоже потряхивал (я так думал). Купил БК, обороты скачут +-10 - норм! Сменил опоры, особенно приход был от задней, все ровно. Так что компрессия - вещь относительная, я доверяю ,сильно, внешнему виду свечей. У меня одинаковые ... даже с такой компрессией!?А у Вас?
yuriydm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sherhan
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2011 22:31
ну я посмотрю завтра...
Ti.G.
На форуме 7 лет
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2011 22:37
А клапана кто регулировать будет!? Начни с этого.
Если 7 из-за этого, там скоро прогорит...
http://fc01.deviantart.net/fs13/f/2007/001/7/d/Pixar_Cars_style_Delorean_by_DBXMe2.jpg
Ti.G. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sherhan
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2011 22:50
Вот официалы то мне и заявили, что по их мнению самое главное померять компрессию, мол нахрена регулировать клапана на неисправной башке?
прочитал тут материал из фака:http://www.autodiagnos.com.ua/Diagnos/Kompres.htm, там везде упоминается сизый дым... Его то слава йайцам у меня-то и нет. Мож точно дело в регулировке?
Ti.G.
На форуме 7 лет
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2011 23:01
Не тяни. Если это выпускной, то прогарит совсем...
зы: Тока забудь про официалов. Пусть проверенный делает.
зы two: хотя если холостой нестабильный, (но не гуляющий) то возможно придется менять клапан...
Последний раз редактировалось: Ti.G. (11 Апреля 2011 23:08), всего редактировалось 1 раз
Satirus
Авто: 21093i 2002 Янв.5.1.1 J5V13I02 Mult. X140
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2011 23:08
У меня например вылез палец из шатуна на одном цилиндре. Остальные горшки были норм, а один - на гильзовку.
Таз - это совокупность неисправностей, взаимно компенсирующих друг друга.
Satirus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2011 23:37
Добрый ты... pst
Sherhan Сам компрессию меряй, с другом, или в другом сервисе... Наверняка будут другие результаты... supercool
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Авто: Турбокупе ВАЗ 21123, валит))))
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2011 23:45
Не всё так однозначно, у меня было дело прогоревший выпускной был, тоже масло подливал - компрессия росла. Вскрывал мотор с мыслями что перегородки на поршне разлетелись, а оказался клапан.
х123ас сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Sherhan
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2011 08:05
Менять клапан не смертельно))) Главное чтобы не капиталка ну ее нафиг...
Седня померяю с маслицем, потом по времени в сервис. Постараюсь клапана отрегулировать...
А вообще спасибо парни за дельные советы:)
Andrew_e
Авто: 21083,1998г, карб 24/24 MM52
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2011 08:07
Я думаю полюбому будет полезно вскрыть башку,проверить клапаны на трещины,прогар,заодно притереть клапана,заменить маслосьемные.Зато будешь уверен что с башкой все в порядке.
Andrew_e сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
vitvik
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2011 08:40
1) Вообще-то компрессию стоило проверить до покупки Sad
2) Для инжекторного мотора 10Атм это очень маленькая компрессия, а 7 - это вообще ахтунг. 10Атм это хорошо для Классики, но не для Самары.У меня на карбюраторной 99-й компрессия была 11,5-12
3) Сейчас на инжекторной 99-й компрессия 13-13,5. При этом машина у меня уже два года(пробежал 22т.км.) и масло не ест совсем. По щупу даже на миллиметр не опускается.
4) Меряй компрессию с добавлением масла, затем отрегулируй зазоры, затем попробуй раскоксовку (лавр или винс), ну а если не поможет - то к мотористу.
vitvik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Sherhan
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2011 20:49
померял, с маслом... компрессия на уровне всех остальных. Получается привет капиталка?
Почем там нынче запчастя оптом и работа, знает кто?
PS А если ее в 16 дырок перебрать - там чего по деньгам?
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2011 21:00
В общем то, ничего это не значит. Читай что я выше писал. По сути только вскрытие покажет что там на самом деле.
Работа в каждом регионе по разному, у вас там в Ростове ценники более гуманные. Что касается запчастей, поршни в районе 800р, кольца ВАЗ - 1400, вкладыши 300р шатунные, коренные столько же, прокладки всякие рублей 350, пальцы поршневые нужны ещё, они хз сколько стоят, ну пусть рублей 300. По ГБЦ - клапана брать самарские, стоят около 1600, сальники клапанв гетц - около 200. Ну вот собственно и всё. Работа у нас 6-8 тыр стоит.
Машина сейчас если инжектор, то тысяч 20-25
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2011 21:15
Блин до покупки такие замеры надо делать.
nestor сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2011 21:26
ну теперь уж поздняк метаться, надо решать проблему. В принципе мотор не кузов, делается быстро и не дорого.
ДюКЧ
стал быть кольца залегли если только не палец... сделай раскокс или найди MikhaylenkoPA он тебе в цилиндр заглянет - у него приблуда есть гинекологическая
казак ты про друга или "друга"? со вторым сам знаешь какие показатели. Wink
IMHO и только IMHO!
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2011 21:29
Можно замерить, и продать машинку... hehe
Не каждый, кто покупает, до конца понимает, шо он покупает... Первую так купил...
На второй был умней... supercool
nestor
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2011 22:05
Истину глаголишь. Сам так взял. Поэтому теперь и негодую на ТС. Но двигатель я быстро откапиталил. А вот с днищем не всё так радужно и дешево. Но ни чего. 5 слоев стеклоткани с эпокситкой сделали своё дело и без сварки. 4 года полет нормальный. Ставте люди добрые передние брызговики длиньше. Хоть и колхоз но спокойней.
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2011 07:57
ДюКЧ писал(а):
найди MikhaylenkoPA
чо меня искать, тута я!!!
LADA Kalina Sport. Я ее хочу... Crazy
MikhaylenkoPA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 3
