PatriArH
машинка 21121 (хэчбек который).... при включеноой аварийке и нажатой педали тормоза габарит на заднем спойлере тоже начинает мигать....выручайте, ТО не могу пройти (одна из причин)....
GaRik67
Gennadiy K
Массы проводки задней двери ищи и приводи в порядок, где находится х.з. скорее всего под обшивкой багажника (не двери), может кто подскажет.
А на спойлере не габарит а стопарь.
PatriArH
спасибо....
PatriArH
вроди всё перебрал там, но ничего не изменилось...мот кто поподробнее расскажет что да как, а то наверно я что то не так делал....
MPS
1. Только дополнительный стоп при этом мигает или основные стопы тоже?
2. Мигает или притухает?
Если только он и притухает - снимай обшивку левую в багажнике, скидывай спойлер и смотри колодки разъемов на доп-стоп в спойлере на предмет закисших контактов.
Если притухают и основные стопы - чисти массу под задним левым фонарем, контакты ламп, колодки к фонарям опятьж и далее по цепи до исчезновения эффекта.
Далее бред: Если он у тебя определенно и четко мигает вместе с аварийкой, а основные стопы в норме... ну ХЗ?! Значитсо так и было?! 63
Может при нажатии на тормоз он вообще не горит а загорается только при включении поворотников 63
MPS
Мог плохо зачистить.
Мне сильно помогла смазка для контактов в аэрозоле - очищает и защищает, рулит в колодках и труднодоступных местах. В последнее время их достаточно много.
coup16v
Если не знаешь куда лезть и что крутить, езжай к электрику и не ипи мозги, там делов на 5 минут скорее всего, если знаешь куда лезть...По деньгам скорее всего тоже копейки. Я, кстати, вылечил мигание габаритов/противотуманок в такт поворотникам протяжкой массы и зачисткой контактов в колодке. У тебя скорее всего масса фонарей задней двери как сказал Геннадий, снимай обшивку пятой двери и ищи.
