руль криво
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> руль криво вывод темы на печать
uzborezzz
Авто: Lada 2106
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2011 02:47
Привет, после езды по весенним ямам руль стал по диагонали, ушел налево.В Чем дело?
uzborezzz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pixel12
Авто: ВАЗ 21074 (2004г)
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2011 02:48
развал схождение
pixel12 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
uzborezzz
Авто: Lada 2106
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2011 02:52
pixel12 писал(а):
развал схождение
Это говорит о повреждении чего то в подвеске или это обычное дело?Просто я смотрел подвеску, все там прочно,ничего не болтается,все прикручено крепко, почему развал сбился?
artemych
Авто: ВАЗ 2107 Лягушонок 1999г. Карб. СонарИК.
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2011 09:28
Возможно, рулевой редуктор. У меня был такой симптом перед тем, как он навернулся - полопались и высыпались шарики.
Нет такого, что периодически появляется и пропадает люфт при движении?
artemych сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Александр45
Авто: ВАЗ-2106 2002г.в. 1600 см3 (БСЗ)
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2011 10:31
Шлицы проверь на рулевом валу и редукторе возмрожно их срезало руль и провернуло.
Александр45 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
splatty
Авто: 21074, 2004, ОЗОН, БСЗ, 156 тык
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2011 10:53
Надо посмотреть как там себя чувствуют боковые тяги с регулировочными муфтами...
splatty сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
48rus
Авто: Ваз01ГБО-42 года старушке, Ваз07ГБО, Газ 3221ГБО
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2011 12:50
Если бы тяги, то колеса по отношению к друг к другу стояли не правильно и при этом машина прямо не ехала бы, а "рыскала" по дороге.
А если этого нет- значит что от редуктора до руля.
У 06 крестовины на рулевом валу ведь нет? Значит редуктор-шлицевое соединение на вал -и шлицевое на валу и самой баранки.
Ну чтобы сошка на валу редуктора провернулась- это казуистика.
48rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kepler.bol
Авто: ВАЗ-21053, 1997г., карб., БСЗ, АОК Силычь, 250 т.км.,+Chery M11 хэтч. люкс
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2011 13:54
Советую посмотреть еще маятник поменял 2 гуса на пошипниках, загибает сошку и всё тут, весной поставил самый дорогой за 700р (якобы германия с голограммами и лазерной маркировкой) посмотрим что с ним будет
Жигули — это наше прошлое. Но это и наше настоящее.
kepler.bol сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex_id
Авто: 2105+2107, люблю "кубики"
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2011 23:41
Это и будет нехило влиять на
pixel12 писал(а):
развал схождение
Но!
Вы представляете, КАК должны уйти регулировки, чтобы ТАК стал руль? Резину сожрет за пару километров, а ТС об этом ничего не говорит.
Так что надо, действительно, смотреть
Подзатыльник - способ передачи информации старшего поколения младшему.
alex_id сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ездец
Авто: ваз 2107 спортивно-тренировочная
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2011 08:03
Руль еще уходит при гнутых рычагах/кулаке...
Веселей машины бить, чем бить баклуши... (с)
Ездец сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
