Всем привет!
Появилась проблема с печкой. При включении печки, не зависимо от скорости, воздушный поток идет только через правую сторону. Через левую (центальное сопло, левая часть лобового стекла, сопло бокового стекла) возлух не идет.
Подскажите, где проблема и как устранить.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
скорее всего проблема в тросиках. проверь закреплена ли оплётка с обеих сторон каждого троса.
тема
- кури поиск.
Поиск курю, но пока похожего не нашел. Ткните плиз, если не в лом.
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
1. воздуховод забился, маловероятно но все же может быть - снимать панель
2. заслонки не двигаются, типа трос слетел, можно посмотреть - снять бороду и снизу поглядеть, плюс возле твоей правой ноги, если за рулем сидишь, есть тяга к заслонке, ее проверь
3. расстыковка воздуховодов - снимать панель
а вообще, ты бы хоть машинку указал
Машинка 2115, 2007 г.в.
Спасибо, посмотрю.
Мне только одна вещь не понятна - почему дует только справа. Там же нет разделения потоков на правый и левый. Если дует, то дует во все стороны, если нет - то не дует никуда.
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
mcsystems писал(а):Машинка 2115, 2007 г.в.
Спасибо, посмотрю.
это особенность воздуховодов в наших вазах, у меня например правая сторона лобового стекла отходит от инея раньше чем левая, вот так видимо задумано
это от того происходит, что так качает воздух крыльчатка печки. т.е. с лева крыльчатка одета на мотор и поток по левой стороне слабей.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
от того , что у пассажира есть на лобовое разделение типа "жабры" а у водителя нет, сплошное очко )) кто разбирал, тот поймёт.
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
да я в курсе что оно там так, я не понимаю почему оно там так?
Вчера посмотрел (где это возможно) - все тросики на месте, рубашки закреплены, рычаги заслонок двигаются нормально. Правда заметил, что воздуховод, присоединенный к отопителю сидит не плотно - болтается.
Можно ли разобрать систему воздуховодов, не снимая сам отопитель, не сливая ОЖ и т.п.?
BPSNSK
Из-за неплоного соединения воздуховодо и залезающих внутрь прокладок.
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
да можно, правда при этом придется снимать торпеду, все остальное делать не надо
