Имеем старое корыто ВАЗ2109 88 года с родным болгарским генератором
Менялась раз таблетка и мостик диодный.
Вчера эта тварь зашумела, выковырял из под капота, разобрал, вытряхнул грязь, вроде все на месте, щетки целы
Собрал, поставил. Подмаргивает лампочка, газую- тухнет.
Стал подтягивать гайку, под которую собираются все провода в кучу- лампа вообще погасла, зарядка не идет вообще, стрелка напряжОметра падает
Вынул гену еще раз, разобрал, попытался звонить мостик..Х.з. малопонятно как-то, толи характеристики диодов разные, толи что-то сдохло.
Таблетку проверить не смог, дома не оказалось 12-ти вольт
Какие будут предложения?
Менять таблетку, мостик, или гену целиком ?
Может начать с таблетки, и если не поможет, уже целиком в сборе поменять?
Могло что-то сдохнуть в ЧЯ?
