streles
Хотел снять бензонасос для замены сеточки и лампочка резервного топлива не горит.Так оказалось что бензонасос сидит только на четырех шпильках остальные отсутствуют, видимо сорваны предыдущим владельцем.Причем шпильки стоят только с одной стороны. Насос посажен то ли на клей то ли на герметик. Решил пока ничего не трогать и хочу узнать на будущее если придется снимать на что можно посадить насос, чтобы не пропускал бензин ? Герметик(или клей) какой-то твердый, как пластмасса.
streles
бак менять по уму, бензин это вам неигрушки и никаких протечек в этом месте быть недолжно.
далее думаем сами можно попробывать и шпильки вставить по новой все.
streles
Ну,сейчас-то все герметично, это я на будущее...
эта герметичность достигнута колхозом, а колхоз в таком месте как бензобак категорически запрещён в разумном мире.
точ то оно щас замазано клеями и герметиками это ниозночает ниразу что это правильно и надёжно.
Бак новый дорогой, можно с твоим родным поколдовать, шпильки при наличии прямых рук можно и наставить новых по всему периметру и будет всё как надо.
СИД
у меня вместо 2 или 3 сорваных шпилек посажен на кровельные саморезы - держится с 2007 года, всё нормуль, не травит.
подобный вопрос уже был где-то год назад в ветке.
ДюКЧ
саморезы не 200-ые? к земле не прикрутил? ROFL
СИД
такой вариант рассматривал, но эт позже, когда будет машинка совсем древней - к постаменту прикручу)
