Автор |
Сообщение |
Dark Angel
Авто: Рум Scout TSI
Вернуться к началу |
Игорёк
Авто: ваз-21124; Калина седан 1.6 8кл; приора хетч
Добавлено: 12 Апреля 2011 21:31
чтобы до этих лампочек добраться нужно нужно полностью консоль снимать
Dark Angel
Авто: Рум Scout TSI
Добавлено: 12 Апреля 2011 21:44
 _________________ Просто в гостях на Земле...
asaw
Авто: чешская калина 4x4
Добавлено: 12 Апреля 2011 22:50
Если выражаться точнее, то снимать не консоль, а накладку на торпеду с центральными дефлекторами. Патроны с лампочками прям в ней с обратной стороны. Чтоб снять нужно открутить 4 шурупа пепельницы, с обратной стороны пальцами выдавить наружу заглушки, что по бокам от кнопки включения аварийки и открутить 2 шурупа, которые под ними. Снять, вытянув на себя, крутилки температуры и направления потоков, а также ползунок рециркуляции. После этого аккуратно вынуть всю конструкцию на себя (она ещё на 4-х клипсах крепится к торпеде).
Игорёк
Добавлено: 12 Апреля 2011 23:08
пепельницу снимать совсем не обязательно, а заглушки те что по бокам от кнопки включения аварийки достаточно поддеть тонкой отверткой и они выпадут
Dark Angel
Авто: Рум Scout TSI
Игорёк
Добавлено: 13 Апреля 2011 10:20
качество ламп и прочих запасных частей оставляет желать лучшего... когда будешь менять купи 4 новых железных скобки на которых консоль держиться, а то они очень часто ломаются при снятии.
Garric_cmw
Авто: Калина 111730 Колумбийская зелень 2010 г.в. двиг-1,6 8 кл.
Добавлено: 15 Апреля 2011 11:41
Цитата: | она ещё на 4-х клипсах крепится к торпеде) |
попробуй найди эти клипсы в продаже, а они одноразовые, сделаны из какого то железа говённого, снимешь а потом надо новую только ставить. (90 процентов что поломаешь клипсу)
asaw
Добавлено: 15 Апреля 2011 12:05
Эти клипсы не только там стоят - ещё на крышке блока предохранителей и на накладке под лобовым стеклом. Вот там они у меня обломались. А на этой накладке - нет, хотя ставил/снимал 100500 раз  _________________ ИгнорЛист: Сипaтый, GENA, Al_Dimich, Alexsa91, mr1, Vlad B, S597SMRUS, Люрр
SM23
Авто: Ford Mondeo 240 кобыл
Добавлено: 15 Апреля 2011 12:25
я как то снимал один раз менял лампочки, потом когда еще 2 перегорели, я уже снимать не стал, ну их нафиг, так и ездил. _________________
