Загораются контрольные лампы на приборке
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Загораются контрольные лампы на приборке вывод темы на печать
PekpyT
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ-21093 97 г/в карб. высокая панель
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2011 23:13
ВАЗ 21093 Высокая Панель. Карбюратор. Ч\я старого образца (с советскими предами)
При переезде кочек/ям а иногда и просто само по себе загараются STOP и все остальные(уровень тормозухи, падение уровня масла, падение уровня жидкости в омывателе, падение уровня тосола, сигнал о нерабочести стопов/габаритов). вообщем 2 ряда по 4 лампочки вверху панели
из датчиков уровней: вроде только в бочке с тормозухой стоит.
вытаскивал провода из крышки бачка - эффекта ноль
снимал провод с датчика давления масла(вдруг при поворотах давление падает или еще чо) - эффекта ноль
куда копать?
стоп правда бывает один то работает то нет, но я так понимаю если в Ч/Я реле проверки ламп не стоит то на приборке гореть ничего не будет
да и в этом случае должна горет ьтолько 1 конкретная лампочка, а не все 8
помогите советом плиз)
PekpyT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Inf1nity21093
На форуме 6 лет
Авто: два куска говна
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2011 23:30
Копать в сторону колодки бск, которая в приборку вставляется. Может она отходить. Если загораются все лампы - значит ситуация аналогична тому, когда ты поворачиваешь ключ в замке зажигания. На БСК приходит +12 и идёт самотестирование. При проезде кочек же у тебя, видимо, пропадает напряжение на БСК, а потом снова появляется и блок думает, что ключ только что повёрнут и начинает самотестирование.
Короче, контакт там плохой) Первый у меня пустой, второй - 12В с замка зажигания, третий масса
Распиновка колодки:
2 3 4 5
1
6 7 8 9
Ну как-то так, как смог объяснил.
Inf1nity21093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PekpyT
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2011 01:29
Распиновка колодки:
2 3 4 5
1
6 7 8 9
Inf1nity21093
спасибо
ты имеешь ввиду колодку, которую на фотке чел держит рукой?
если они не виноваты, куда копать? Ч/Я снимать и там колодки трясти?
 Размер файла:  186,55 KB
 Просмотрено:  157 раз(а)
Inf1nity21093
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2011 01:59
Ага, она. А если не они виноваты, то смотреть в ЧЯ, куда идут эти провода.
Оранжевый (1 пин) идёт с колодки Ш4 контакты 3 и 8, красный (2 пин) - 8 контакт Ш1. Массу можно взять откуда угодно, но так-то это 5ый контакт Ш3, если я не ошибаюсь, глядя в схему высокопанельной зубилы с ЧЯ 17.3722
V for vendetta
B for barbuhas
PekpyT
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2011 20:16
Inf1nity21093
еще раз огромное спасибо!
поправил колодку бск и мигание прекратилось!))))
Inf1nity21093
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2011 20:23
PekpyT писал(а):
Inf1nity21093
Всегда пожалуйста! Drinks or Beer
V for vendetta
B for barbuhas
