finanani
Авто: 21065, шумка, БСЗ, ангельские глазки, тонировка, обшивка салона - все сам.
Всем добрый день. Начал перегреваться двигатель (120 градусов).
Нижний патрубок при этом ледяной (совсем не потеплел).
Менять термостат? Пробка воздушная или засор системы не может быть?
CoolM
finanani
Видать следствие твоего зимнего аврала ( ты темку создавал)
тут 100 пудово термос намалом кругу, а сломался он или мусор попал только вскрытие покажет
finanani
CoolM писал(а):Видать следствие твоего зимнего аврала
Да... похоже рецидив))) буду вскрывать)))
Игорь3429
Авто: 21061
А у меня был случай, смотрю ну перегревается машина, заменил термостат, не помогло, а оказалось вылетел регулятор напряжения и повысилось напряжение бортовой сети, поэтому показывал высокую температуру, болезнь перегрева вылечила замена регулятора напряжения.
Niksea
Авто: ВАЗ 21093 карб 1997 г.в.
у вас на классике разве термостат не с восковой сердевиной, которая плавится при 90 градусов и открывается большой круг? причем тут регулятор напряжения?...
Niksea
finanani писал(а):Всем добрый день. Начал перегреваться двигатель (120 градусов).
по мурзилке: если нижний патрубок холодный то неисправен термостат.
tritiy
Авто: ВАЗ-21074
Niksea писал(а):у вас на классике разве термостат не с восковой сердевиной, которая плавится при 90 градусов и открывается большой круг? причем тут регулятор напряжения?...
Так у него напряжение в сети стало выше нормы из-за неисправного регулятора напряжения. Датчик температуры- резистор, сопротивление которого зависит от температуры двигателя.
А прибор, который показывает температуру меряет ток в цепи: +12 вольт- термометр-датчик температуры-масса.
Напряжение выросло, вырос ток в этой цепочке, следовательно стрелка показывает завышенную температуру.
