urisss писал(а):Надо ли фрезеровать,смогу ли я на ровной поверхности сам выровнять подложив кусок шкурки?
я, слесарь 6го разряда, могу. и то, с помощью линейки, но не буду никогда этого делать. проще и быстрее раз в 10 фрезернуть. а 0,1 размер, вроде в допуске. или нет?ДюКЧ писал(а):надо специальную, поверочную, из толстого металла
Ну или нормальный строительный уровень (чистый) и набор щупов... urisss писал(а):После фрезеровки клапана с поршнем не встретятся при обрыве ремня?
смотря скока снять urisss писал(а):Ну допустим если зазор 0.1 то сьем 0.2. Сколько примерно может стоить эта операция.
я 300р. за фрезеровку беру. в больших городах может быть дороже. есть такая фишка, если тебя попросят вывернуть шпильки крепления рв или колекторов, то имеет смысл искать другого фрезеровщика. сразу поинтересуйся, на предмет диаметра фрезы, голва гбц должна фрезероваться во всю ширину. можно на плоско шлифовальном сделать, это дорожеurisss писал(а):После фрезеровки клапана с поршнем не встретятся при обрыве ремня?
нет, не встретятся. для 83 двигателя 0'7мм можно съем делать практически без всяких лишних регулировок в последствии. на 92 бензине он еще нормально работает, да и фазы грм будут запаздывать совсем немного, примерно на один градус. а ,да, высота стандартной головы 133мм, можешь сразу померятьurisss писал(а):kotinus
какого она должна быть диаметра?
фреза? не меньше ширины гбц. можно сделать и меньшего диаметра, но это уже от лукавого...urisss писал(а):А такие бывают? Работаю на машиностроительном заводе, но такого диаметра никогда не видел.
какие "такие"? или ты длину с шириной путаешь? можно обычной торцевой фрезерной головкой с неперетачиваемыми сменными резцами профрезеровать гбц. есть стандартная фреза 200мм диаметром, так ее должно хватить на ширину гбц. у меня для этих целей специальная торцовая головка сделана, с одним специальным сменным резцом и изменяемым радиусом вылетаkotinus писал(а):я 300р. за фрезеровку беру.
привет коллеге!
если б я брал, то сказал бы - за установку головы на стол 290р, чирик за фрезеровку. кстать ничего страшного не вижу, если фреза меньше диаметром. главное - заточка фрезы и перпендикулярность инструмента относительно обрабатываемой поверхности, ну и люфт шпинделя от кренделя элмотора.kotinus писал(а): если увеличивать диаметр фрезы, то погрешность к минимуму можно свести.
не всегда. в месте съема стружки возникает нагрузка, из-за которой фрезу перекашивает на децл. чем больше стружка тем децл поболя. заметно на выходе с обр. поверхности - зад фрезы подгребает. чем больше диаметр,тем глубже "канава". обратно фрезой проходишь - идет обратный съем стружки - чистовой. если не пройти обратно, след от фрезы отсается "канавой". сотки, но погрешность есть погрешность. согласен?
