Свичтит ремень гены
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Свичтит ремень гены вывод темы на печать
tournament
На форуме 7 лет
Авто: VW Jetta 2012 1,4 TSI 122 лс "Ириска". Продаю: ВАЗ 21124 2006 1,6 16кл, М7.9.7
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2011 10:25
Вопрос: как проверить натяжение ремня, и как его натягивать? Поиск покурил но ничего путного не нашел все сводилось к одному: 10 кгс должен прогнуться на 10мм... моя читать умеет! может есть какой способ без спец приборов определить. Предлагали методом тыка: засвистит-натягивай, перестало свистеть - ослабляй, а если перетянул!
tournament сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Р_о_м_а
На форуме 7 лет
Авто: Круз
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2011 10:37
Если даже чуть перетянул, ты же не как струну его натянул чтобы подшипник завыл.
Р_о_м_а сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tournament
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2011 10:38
Не понял? у меня на холодную если заводить визг стоит такой нормальный, чуть прогреется -норм! Это что перетянул или недотянул?
Р_о_м_а
На форуме 7 лет
Авто: Круз
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2011 10:40
Визжит значит проскальзывает, следует подтянуть.
tournament
На форуме 7 лет
В поиске говорили, что это ремень ослаб, сам не натягивал, натягивал сервисмен, вроде нормальный такой паренек!
tournament
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2011 10:41
Подтянуть чутку?
skostya
Авто: LADA 217230, Halla CCC, Multitronics RI-500V, PU-4TC, ABS+EBD
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2011 10:42
Ремню лет сколько?
skostya сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VicLis
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21102 2002г.1.5/8инж.
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2011 10:43
Включи все электропотребители при заведенном двиге и резко погазуй.Если при этом свиста не обнаружилось,можно попустить малость.Я,как-то на глаз ориентируюсь.Но когда-то,купил классный аэрозоль(не помню как называется)спец.для ремней.Побрызгал,даже на ослабленный ремень,свист пропал надолго(он както восстанавливает структуру резины).Даже ремню от стирал.машины помогло.Добавь,если аккум.подсевший,больше нагрузка на ремень идет supercool
VicLis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VicLis
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2011 10:45
tournament писал(а):
Подтянуть чутку?
Подтяни чуть,обязательно.
у меня на холодную если заводить визг стоит такой нормальный, чуть прогреется -норм! Это что перетянул или недотянул?_________________
Чуть подсевший акум берет нагрузку,дотяни.
tournament
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2011 10:46
Свистит только на холдный запуск - только в первый раз, и как прогревается и сколько б приборов и потребителей не включал все нормалек. Ремню месяц!
tournament
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2011 10:47
а как этот чуток определить? боюсь перетянуть! В машине не спец!
VicLis
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2011 10:51
А,вишь как.аккум.,небось не свежий.Надо бы стационарно подзарядить.
Р_о_м_а
На форуме 7 лет
Авто: Круз
Если на глазок не сможешь, подтяни на 1 оборот регулировочного болта и посмотри результат.
Milly
На форуме 7 лет
Авто: 21102 - 2002 г.в.
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2011 10:52
Щас появляется свист на пару секунд когда по большой луже проедешь ( вода ж кругом). Когда по сухому никаких звуков оттуда нет. Поддтягивать аль забить?
Milly сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Р_о_м_а
На форуме 7 лет
Авто: Круз
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2011 10:53
Думаю какой аккум бы не был свиста от ремня быть не должно. Нужно подтянуть.
tournament
На форуме 7 лет
Аккум в норме! плотность, напруга, и все все все) спасибо
Спасибо, попробуем!
tournament
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2011 10:57
Че реально такие лужи что вода аж до гены достает?
tournament
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2011 11:05
Тогда вопрос на засыпку))) Почему холодный ремень,слабонатянутый, свистит, а нагретый перестает, ведь при нагревании он должен еще больше растянуться, или нет?
VicLis
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2011 11:14
Тогда вопрос на засыпку))) Почему холодный ремень,слабонатянутый, свистит, а нагретый перестает, ведь при нагревании он должен еще больше растянуться, или нет?_________________
От нагрева он становится более эластичный и тщятельней происходит сцепление со шкивом.
tournament
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2011 11:15
мда...лан спс!
Р_о_м_а
На форуме 7 лет
Авто: Круз
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2011 11:23
Летом тоже свистел ремень?
tournament
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2011 11:25
Нет, засвистел после замены, меняли месяц назад
tournament
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2011 11:26
И что самое поганое, в сервисе не свистел, а на след. утро уже за 300 км от сервиса засвистел))))
Р_о_м_а
На форуме 7 лет
Авто: Круз
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2011 11:31
Тогда или ремень поганый или натяжка слабовата.
tournament
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2011 11:33
Сервис мен сказал что ремень аховый, немецкий! а вот про натяжку, когда я буду ослаблять болт крепежный у меня генератор не "убежит" или надо его придержать чем нить?
Страница 1 из 2
