Сорвало резьбу на головке блока.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Сорвало резьбу на головке блока. вывод темы на печать
Xylligan
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21099. Выпуск 02.09.1997 года.
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2011 13:50
Не нашёл подобную тему.
Не задолго после покупки автомобиля 21099, двигатель 21083, при прогреве двигателя начал постояно появляться стук в верхней части. При достижении 90 градусов, звук пропадал. Открыл крышку головки, оказалось что 2 гайки откручены, которые держат корпуса подшипников. Закрутить не удалось, потому что, шпильки прокрутились. Достал шпильки, они были промазаны восстановителем резьбы. Есть полезные советы или дайте ссылку.
Xylligan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
XADZZOX
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2011 14:30
Не сталкивался никогда, но можно попробовать рассверлить отверстия под шпильки до размера, позволяющего нарезать резьбу следующей размерности, нарезать резьбу ( была М8 - нарезать М10). далее заказать токарю ремонтные шпилики ( низ - М10) или может даже такие есть в продаже. И всё... Не могу утверждать, что нужно делать именно так потому, что не сталкивался и нет под рукой ГБЦ, чтобы посмотреть...
Дела шли не то что бы плохо, можно даже сказать хорошо, но только всё хуже и хуже (с)
XADZZOX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Xylligan
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2011 14:48
Если сверлить , то сверлом d=8,5, опасность в том что можно криво сделать отверстие, всё таки на производстве их автомат делает. Толщина металла позволяет.
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2011 15:00
С каждой стороны по 0,25 мм плюс остатки резьбы... Дрелью, и ничего там не уйдёт... Главное, начать более/менее правильно...
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Xylligan
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2011 15:15
Петрович, а если не сверлить? прочистить стружку и аккуратно мечиком М10 пройти, смазывая керосином?
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2011 15:22
Xylligan писал(а):
смазывая керосином?
Тогда уж маслом...
Тяжко метчику снимать лишний металл... Может не справиться с задачей и сорвать то, что он уже сделал... Да и попробуй заведи его, шоб зацепился и сам пошёл в малое отверстие...
Xylligan
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2011 15:29
А как насчёт металла? насколько возможна вероятность того , что может дать трещину?
kazak1102 писал(а):
Тогда уж маслом...
Звонил только что другу токарю, спросил про металл и сказал что аллюминий и дюралий проходи смазывая керосином, про масло ничего не сказал.
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2011 15:33
Скорей всего, он прав... Я ж не металлист... Smile Drinks or Beer
Для себя учту... Токо керосина давненько не видел...
Xylligan
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2011 15:41
Металлист...
gpn
Человек со стажем почти 40 лет, а забыл написать, так резьба лучше прихватывается, по его словам.
в магазине бутыль 0.5л. - 35р. уже купил, сбегал.
Воняет как саляра
lol1
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2011 15:45
Xylligan писал(а):
Металлист...
gpn
В этом смысле, я тож любитель ПАНТЕРА, СНОТ, ну и много чего ещё...
Xylligan
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2011 16:04
Снял постель( эммм.. так называют корпуса подшипников РВ помоему), попробовал до конца вкрутить шпильки. Верхняя провернулась, нижняя застопорилась. Поставил постель притянут динамометрическим ключем про руководству написано 1,87 - 2,31, я дотянул до 2,5 - держит.
Размеры шпилек скинул на почту другу, завтра заберу, и причём отделался таранкой hehe Drinks or Beer
XADZZOX
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2011 19:57
kazak1102 писал(а):
Тогда уж маслом...
Еще может и сломаться метчик
Xylligan
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2011 21:21
Резьба готова, пробовал завернуть болт с резьбой М10, плотно садиться, осталось завтра забрать шпильки.
XADZZOX
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2011 09:33
Ну тогда и поподробнее напиши отчет, может кому интересно будет. Каким сверлом, метчиками двумя, одним и тд ?
Xylligan
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2011 12:59
Ок, действительно неприятная ситуация, вечером скину ссылку на отчёт.
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2011 13:27
есть еще полувариант ремонта резьбы. не знаю, какой там шаг резьбы, но если стандартный, и резьба не слизана вся начисто, то нарезав более мелкий шаг, можно решить проблему. разумеется с проверкой д/ключом ибо не всегда этот вариант пройдет.
IMHO и только IMHO!
Xylligan
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2011 16:38
Шаг резьбы большой, если резать мелкую, придётся шпильку искать либо опять точить. В верхнем отверстии шпилька проваливалась до конца, а в нижней получилось нарезать такую же резьбу и шпилька встала, проверил дин. ключем держит 2,5кгс*м.
Авто: Чужая четырка на дросселях
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2011 17:07
Вообще то алюминий желательно правильно засверливать, перед нарезкой резьбы, он вязкий, клинит метчик. Я пару раз метчики ломал, когда резал в следующий размер, правда резьба на 4 кажется была. Засверлить то не проблема, никуда там направление не денется, оно и не особо важно там по сути. Хотя это уже не важно, главное что автор с проблемой справился.
х123ас сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
XADZZOX
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2011 19:42
Когда то подобный плувариант избавил меня от проблеммы на трассе. вполне пригоден для "чтобы доехать".
Xylligan
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2011 00:29
шпилька может криво встать и отверстие подшипника не пролезет, будет цеплять, с чем я и столкнулся.
Шпильки сделал,, всё подробно описываю здесь http://comuedu.ru/fly/%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%8C%D0%B1%D1%8B_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8_%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0, но стук на холодную остался. Причём он постоянный и не пропадает, а становиться еле слышным, а при трогании с места слышно очень тихо, что-то постукивает, что это может быть? При покупке не было стука.
Последний раз редактировалось: Xylligan (15 Апреля 2011 12:35), всего редактировалось 2 раз(а)
XADZZOX
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2011 01:03
Там то снять надо всего ничего, как можно криво сделать? Сверло ,наверное, однобоко заточено?
Xylligan
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2011 01:07
Да нет, просверлить можно криво, либо метчик криво врезать, я то не сверлил. Верхнюю подгибал, а нижняя получилась ровно.
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2011 09:55
Вот как раз без засверливания вероятность больше, что будет косяк, потому как не понятно как там метчик зацепится.
Что касается проблемы кривизны, можно взять и подогнуть шпильку куда нужно, крышки всё равно на направляющих лежат, шпильки эти тупо крепёж.
Что касается стука - возможно пока ездил с не затянутыми крышками, разбил сами подшипники (т.е. пастель), вот оно теперь и стучит.
Xylligan
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2011 12:15
Ездил я немного, свыше 3000 об/мин никогда не кручу. А одну шпильку я подгинал, только конечно не в блоке, а снимал. Да и стук РВ переменный, а этот постоянный. Я могу ошибаться конечно...
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2011 12:22
Xylligan
так может зазоры клапанные виноваты?
Страница 1 из 2
