Народ у кого есть опыт установки электрозамка на багажник?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Народ у кого есть опыт установки электрозамка на багажник? вывод темы на печать
SIPSIK
Сообщение Добавлено: 15 Января 2004 14:56
Smile кто инсталлировал в багажник электро замок - и стоит ли оно того ?
м..да КИНО
SIPSIK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора MSN Messenger
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Сообщение Добавлено: 15 Января 2004 15:26
Я инсталировал, оно того стОит!
AlexVic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aviktor
Сообщение Добавлено: 15 Января 2004 17:59
Очень удобная штучка , у меня 21099 , так при нажатии на кнопку багажник сам откравается , а в 21093 тоже неплохо - ключом ковырятся не надо, да и приспособить легче.
Я использовал доп канал сигнализации и дополнителнительно поставил кнопку в салоне (т.к с брелока действует только при выключенном зажигании)
С уважением, Виктор.
aviktor@ru.ru
aviktor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Питер
Сообщение Добавлено: 15 Января 2004 18:03
Cтавил на восьмерку, но немного другой алгоритм работы. Штатный замок всегда открыт (я имею ввиду ключ), в корпусе замка сверлится отверстие через все три перегородки на уровне вставки примерно, активатор ставится сбоку таким образом, чтобы при закрывании ц.з. спица активатора проходила через просверленные отверстия и как щеколда не давала возможности нажать штатную кнопку замка, т.е. она не дает двигаться самому язычку замка. Соответственно при открывании ц.з. спица отодвигается и освобождает язычек замка. Shocked Блин , перечитал, и если бы сам не ставил - ничего не понял бы, извините за неточности, фоток к сожалению нет :?http://arch.zr.ru/pic3/articles/18135/2-6.jpg
Во! Нашел ссылку Laughing
Лучше хорошо ехать, чем плохо идти.
Последний раз редактировалось: Питер (15 Января 2004 19:16), всего редактировалось 1 раз
Питер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SIPSIK
Сообщение Добавлено: 15 Января 2004 18:54
Понял Very Happy всем спасибо ...
м..да КИНО
AlexS_21099
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 12 Май 2004 03:44
Помогите с установкой plz.
Купил себе девайс (в смысле эл. замок) и кнопку с колодкой. Теперь вопрос только в том как подключить Smile. Хотел через релюшку поставить, в магазине сказали не надо, мол подключается через реле сигналки. Посмотрел в инструкции, действительно есть доп. канал, на 1 секунду дает ток 300mA (думаю должно хватить). А куда тогда кнопку лепить Confused ?
Сигналка Mongoose IQ, девайс AS-2
AlexS_21099 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SIPSIK
Сообщение Добавлено: 12 Май 2004 09:25
Я взял штатную от 2110 - а поставил ее на высокой понельке пониже разъема для считывания ключа ИММО есть заглушка туда как родная вошла :cool: а кнопку что с замком шла отложи до лучших времен - у меня была здоровая серебристого цвета - сразу в глаза бросалась как бельмо Shocked
м..да КИНО
evg093
Авто: 21093 приз 1998=>2114 кварц 2007
Сообщение Добавлено: 12 Май 2004 09:33
http://ch.pp.ru/09-misc/trunk1.htm
evg093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vic14
Сообщение Добавлено: 12 Май 2004 16:32
СТАВИЛ СЕБЕ ЗАМОК НЕДЕЛЮ НАЗАД. ПРОЧИТАЛ ВЕРХНЮЮ ССЫЛКУ,
ПОСМОТРЕЛ ФОТОГРАФИИ И СДЕЛАЛ ПО АНАЛОГИИ. ТОЛЬКО У МЕНЯ БЫЛ НЕ ЭЛЕКТРОМОТОРЧИК, А ЭЛЕКТРОМАГНИТ. ОН ПОТРЕБЛЯЕТ ТОК ОКОЛО 3 А, (НЕ ЗНАЮ СКОЛЬКО МОТОРЧИК) И ПОЭТОМУ ПОСТАВИЛ РЕЛЕ ,КОТОРОЕ ВКЛЮЧАЮ НЕФИКСИРУЮЩЕЙСЯ МАЛЕНЬКОЙ КНОПКОЙ. КСТАТИ, СТАВИЛ НЕ ТРОС В ОБОЛОЧКЕ, А СОГНУЛ КУСОК ~5СМ.ТРУБКИ И ПРИПАЯЛ ЕЕ, В НЕЙ ХОДИТ ТРОСИК. НА УСТАНОВКУ САМОГО ЗАМКА ПОТРАТИЛ ОКОЛО 1 ЧАСА, А ВОТ ПРОВОД ПРОТЯНУТЬ - МАЯЛСЯ ЧАСА 2.,Т.К. ДОП. СИГНАЛ У МЕНЯ УЖЕ СТОИТ И ОТРЫВАТЬ ЕГО НЕ ХОТЕЛОСЬ.
УСПЕХОВ.
vic14 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Сообщение Добавлено: 12 Май 2004 17:35
Электропривод двери потребляет в пике 5 А. Соленоид багажника, который ставил я, потребляет порядка 7-8 А (хоть и указано на нем что потребляет 6). Сам замерял амперметром. Назывался вроде Фальконом. Никакой речи о том, чтобы подключать такой замок от допканала сигналки без реле естественно быть не может. Ко всему прочему нужно учесть, что у большинства сигналок на допканале появляется в имульсе "-" а не "+". Это надо уяснить по доке.
AlexS_21099
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 12 Май 2004 19:59
SIPSIK
Я наверно неточно выразился; куда лепить - я имел ввиду на эл. схеме, как подключать.
AlexVic
А кнопка у тебя есть (и если да, то как подключена)? Я вот думаю, можно ли сигналку и кнопку на одну релюшку завести?
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Сообщение Добавлено: 13 Май 2004 08:03
Не можно, а нужно. Кнопка ставится в параллель допканалу сгналки. Управляет одним и тем же реле.
AlexS_21099
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 13 Май 2004 19:46
AlexVic
А релюшку ты какую ставил (4-х или 5-и контактную)? И куда какие проводки подключал? Заранее извиняюсь за ламерские вопросы, просто до сего момента с реле дела не имел .
AlexS_21099
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 19 Май 2004 18:27
Купил сегодня релюшку, сказали пойдет самая обычная, пятиконтакная. У нее два желтых и два белых контакта, ну и один отдельный, насколько я понял его к массе подключают. А вот к каким кнопку подсоединять, и к каким эл. замок, что бы не испортить?
Vladimir21093
Сообщение Добавлено: 19 Май 2004 21:41
Короче, резюме- сверлить или не сверлить дырки
Vladimir21093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Сообщение Добавлено: 20 Май 2004 09:29
Там все элементарно, на крышке показана схема рэле. На обмотку, которая обозначена квадратиком, тебе нужно вывести управление с сигналки. Если сигналка подает на управляющий канал "-"(что скорее всего) , то ищешь откуда взять постоянный "+" и заводишь его на один конец обмотки(вывод 85) и параллельно на контакную группу рэле(30 вывод) . Учти что цепь с которой ты это возьмешь должна быть как минимум защищена предохранителем на 15 А или тащишь сам провод от АКБ через свой предохранитель. На другой конец обмотки (вывод 85)заводишь провод с допканала сигналки. На 87 вывод реле сажаешь сам эл.замок - другой конец замка к массе.
Вот и все.
leo78rus
Сообщение Добавлено: 20 Май 2004 13:31
Прошлым летом пытался поставить замок на заднюю дверь таким же способом, чтобы подключить к замкам дверей, не возиться с ключами и не думать о том, закрыл багажник ли нет, но выяснилось, что в крайних положениях (отк/закр) спица активатором не фиксируется, поэтому снял всё это дело до появления светлой идеи, как это сделать.
Если проблема уже решена, то хотелось бы знать решение...
leo78rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexS_21099
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 21 Май 2004 19:27
AlexVic
Спасибо, с контактакми уже разобрался, так сказать опытным путем, подключая моторчик куда только можно Very Happy. Вопрос остался по поводу пятого контакта (который наверху в виде серьги, обозначение 15 по схеме, если не ошибаюсь). Куда его (полагал, что к массе), а главное ЗАЧЕМ? Пробовол по всякому - все прекрасно без него работает. В описании реле, которое нашел по индексу на крышке, этого контакта нет вообще. Хотя надпись в точности совпадает: 90.3747-10.
P.S. Когда мне в сервисе ставили реле на отсекатель карба, исп. точно такую же релюшку, и за эту серьгу прикрутили к кузову. Может и здесь нужно массу подтянуть :ooo: ?
vic14
Сообщение Добавлено: 25 Май 2004 13:50
если говорится про скобу с дыркой сверху реле, то это ушко для крепления реле и никуда его подключать не нужно.
moonmann
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2004 15:15
aviktor@ru.ru
Нигде не могу найти как устанавливать электрозамок багажника на 21099, везде описания только на 2109-08 и предлагаемое решение представляется не очень удобным для 21099. Если кто делал на 99 подскажите какие есть варианты!
moonmann сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
v99
Авто: Kia Spectra
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2004 22:48
Можно так: http://www.autoclub.ur.ru/info/lock.htm
Переехал на http://www.forum.kia-club.ru/
v99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
moonmann
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2004 09:10
Блин как то малосимпатично у товарища с этой ссылочки получилось. элетропривод на виду за чо ни будь зацепится и хана ему!
Может ещё какие варианты есть?
v99
Авто: Kia Spectra
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2004 20:24
Ни за что он не будет цепляется, у меня почти так же сделано, только привод стоит поближе, и немного по-своему подвязался тросом. Возьми за основу и доработай на свой вкус! :cool:
