Непонятный стук из под капота!!! HELP !
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Непонятный стук из под капота!!! HELP ! вывод темы на печать
Citramon
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21121 1,6 8кл. 2006г
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2011 10:25
Всем привет!
Очень нужен совет мастеров!
У меня ВАЗ 21121 1,6 8кл. ,2006г.в пробег 57к.
Зимой появился какой-то непонятный стук из под капота. С начало был только на ХХ пока машина прогревается! Стабильно постукивало в диапазоне 1100-1400 оборотов. И постукивало с интервалом примерно в секунду. Прошло примерно 3 мес. и теперь я понимаю, что стук стал громче. Стук идет стабильно на ХХ до температуры в 85 градусов. ХХ на прогретом двигле держит 840-900 об. Если при этом нажать на педаль газа ,то раздается отчетливый частый стук и плюс еще и какойто дополнительный шум. Общий звук от работы двигателя очень похож на работу старенького дизеля.
По этому вопросу был уже в 2 сервисах. Никто ничего толкового предположить не смог.
Это точно не адсорбер!
Клапана регулировал уже 2 раза.
Заменил помпу(она подошла уже - работала с заеданием )
Заменил шестерни и ремень ГРМ
Пробовал 3 разных авторских прошивки, причем меняли мозги с рабочей машины. Кароче дело и не в них.
Теперь сижу реально в полной растерянности... Пожалуйста не оставьте без внимания мою проблему. :cray:
Заранее Спасибо Всем откликнувшимся.
Citramon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
M@X116
Авто: 21101, 1,6 8V, 11183, 1,6 8V
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2011 10:29
Citramon
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=254772&highlight=
M@X116 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Citramon
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2011 10:36
M@X116 писал(а):
Citramon
она и при нажатии на педаль газа в нагретом состоянии тоже тарахтит примерно до 2300оборотов, потом пропадает звук.
M@X116
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2011 11:17
Это особенность наших движков, на калинах тоже так, это калиновские движки. Ниче страшного, все ездят же.
Dryusha
На форуме 7 лет
Авто: Bаз 21103 , Kia Ceed
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2011 11:19
клапана , гидрики ?
Dryusha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
M@X116
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2011 11:21
Dryusha
У нас гидриков нет, 8 клапанов.
Citramon
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2011 11:25
Ну это то понятно... но основная проблема в том,что раньше такого небыло....
а Сейчас едишь и ощущение,что сейчас чтото окончательно отвалится там блин ((( .
Я Хз и в полной панике. Потомучто буквально в ноядре мотор работал просто как часики .
Citramon
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2011 11:28
Dryusha писал(а):
клапана , гидрики ?
Клапана дважды уже регулировал, а вот гидрики ХЗ.. недобрался еще до них
да и темболее я неочень представляю себе,что там и как должно / не должно быть ((
Citramon
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2011 11:29
M@X116 писал(а):
Dryusha
Кстати!!! точно. чет я туплю ппц у меняж 8кл
M@X116
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2011 15:32
Citramon
Попробуй ремень с генератора скинуть и послушать. На старой 10ке у ремня начал отслаиваться верхний слой, и этим кусочком било по кузову, тоже был стук. И напиши подробней с увеличением оборотов скорость щелков увеличивается или нет.
Citramon
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2011 16:38
M@X116 писал(а):
Citramon
Увеличивается, но после 2300об, щелчки пропадают
Санче$
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2011 19:21
как его, палку в ухо, или фанендоскопом слушать.
Истина не всегда рождается в споре. Один из критериев истины - практика.
Санче$ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Авто: Приора-хэтч 2013г
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2011 21:37
Citramon
Найди или купи 1м пластиковой трубы, подойдёт пропиленовая диаметром 20-25мм. Тебе потребуется два куска примерно 30см и 50см.
Трубу прислорняешь к уху через кулак, другой конец трубы водишь по мотору и локализуешь звук. Возможнео придётся снять правое колесо, через верх может быть неудобно.
Найдёшь точное место, можно будет подумать дальше, пока непонятно.
Gennadiy K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pavlo300979
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ21124 2006г.в нифертити, прошивка HLD054,шумоизоляция,продана,форд фокус2рестайлинг2010г,продан, ща форд мондео4,2008
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2011 22:43
Как вариант,выработка на стаканчике клапана,это штука на которую кладется регулировочная шайба,стук дает резкий и звонкий. Это болезнь 8и клапанных движков,но опасности ни какой не представляет. Замена этих стаканчиков поможет,но не надолго.
Четыре колеса,возят тело,а два ...опу!
Pavlo300979 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Бронислав
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2111
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2011 13:09
Всем привет! У меня 1,5 8-ми кл. Стук идёт на хорошо прогретом двигателе на хх. При добавлении оборотов стук пропадает. Стук идёт от 4-го цилиндра. Что это может быть?
Бронислав сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
M@X116
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2011 13:17
Бронислав
Проверь затяжку свечи, у меня свечка болталась в колодце, подтянул и стука не стало.
Бронислав
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2111
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2011 13:52
Не, свечи в порядке-вчера новые поставил.
Merain
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2111->21099->2110 карб.,-> 21124 2006г.
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2011 14:05
В большинстве случаев на 8 клап. стучит распредвал ИМХО
Правильно Gennadiy K подметил, нужно локализовать!
Merain сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pavlo300979
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2011 14:37
эт после какого пробега он должен застучать? И если застучит то давление должно упасть.
Бронислав
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2111
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2011 14:46
Я тоже много об это слышал. Осевое смещение распредвала. Но как вылечить не прибегая к помощи токарей?
Pavlo300979
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2011 14:54
[quote="Бронислав"] у тебя скока машинка пробежала?
Бронислав
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2111
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2011 14:56
А пробег у меня 90тык. по одометру, хотя я думаю,что 160тык. уже есть-я второй хозяин. Застучал на 80тык. по одометру. Razz
Бронислав
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2111
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2011 15:06
Да, кстати вспомнил-застучал после замены масла на менее вязккое(на зиму 5W). Оно этмим и сказано. Хотя щас если залить более вязкое,то всё-равно стуки останутся-износ. Надо лечить! А йак это сделать своими силами с наименьшими затрасами,пытаюсь щас выяснить.
Pavlo300979
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2011 15:11
Да не может он на таком пробеге застучать, если конешно распредвал не сырец или заводской брак. У меня 9ка 92 г.в была, я 4 хозяин я на ней 120 тык проехал а до меня не знаю ничего не гремело кроме этих стаканчиков на клапанах
Бронислав
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2111
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2011 15:30
Может ты и прав. Вскрытие покажет. Почему сучит тока на горячем? Вроде при нагреве зазоров наоборот не должно быть?
Страница 1 из 2
