карбюратор
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> карбюратор вывод темы на печать
СЕРГЕЙ-21
Авто: ВАЗ-2107
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2011 12:35
Перебои работы двигателя на всех режимах,при езде на дальнее расстояние свечи закапчиваются примерно через 50 км,нагар чёрный и выхлоп тоже чёрный. Помогите советом,спасибо.
СЕРГЕЙ-21 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
splatty
Авто: 21074, 2004, ОЗОН, БСЗ, 156 тык
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2011 12:38
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=274630
splatty сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2011 16:59
Чтобы дого не читать по ссылке ...
Высокий уровень топлива в поплавковой камере кабюратора ...
неправильная регулировка положения поплавка .
негерметичность полавка (в полость поплавка попало топливо )
негерметичность игольчатого клапана .
Забит воздушный жиклёр главной дозирующей системы первой камеры .
Ослаб (открутился) топливный жиклёр (той же ситемы)
Неполностью отрыавется воздушная заслонка ...
Неправильно отрегулирован привод (трос) воздушной заслонки .
Из курьёзных ... перекрыт доступ воздуха ...
Забит и требует замены воздушный фильтр .
Псторонний предмет в воздухозаборнике .
Лечить нужно не только то , что ... но и от того почему .
АРКАША сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex_id
Авто: 2105+2107, люблю "кубики"
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2011 22:50
Это не курьез совсем, а правда жизни. Smile
Тк ремонтирую импорт, то знаю, что наиболее частая причина перерасхода топлива -- забирый воздушный фильтр, а так же умерший ДК. Остальные причины -- просто мизер.
Так вот, пользователь искренне удивляются в необходимости своевременной замены ВФ. Типа, "а что там с ним случится?" Я уже не говорю про тех, кто ездит много по грунтовке...
АРКАША писал(а):
негерметичность полавка (в полость поплавка попало топливо ) негерметичность игольчатого клапана .
этим поспорил бы... Если не закрывается игольчатый клапан -- то машина глохнет от дикого переобогащения. Или же ехать на ней уж точно становится не возможно. Согласен?
С остальным согласен безоговорочно.
Подзатыльник - способ передачи информации старшего поколения младшему.
alex_id сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2011 22:59
СЕРГЕЙ-21 писал(а):
этим поспорил бы...
Автор должен указать расход топлива и что в его понимании означает
После этого можно будет куда значительнее сузить круг причин проблемы.... supercool
Надо верить в народную мудрость!...
Rezo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
АРКАША
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2011 01:18
alex_id писал(а):
Согласен?
Неа ...
Совсе не означает что клапан не закрывается .
alex_id а ты не допускаешь такой вариант ... что клапан в закрытом состоянии слегка "сопливит" .
Насос качает топливо только во время работы двигателя ... но и топливо в это время раходуется из поплавковой камеры .
Допустим левый приход топлива равен раходу на ХХ - перельёт как ты думаешь .
Допустим что левый приход топлива возрастает по мере увеличения частоты работы БН .
Но опять же ... БН будеть работать бысрее только при увеличении оборотов двигателя ... а следовательно и увеличении расхода топлива .
Вот и возникает некий баланс ... имеем постоянно повышенный уровень (без злостного перелива) в поплавковой камере .
Согласен ? Wink ... Сие не теоритические домыслы ... а токма злостная практика Smile Drinks or Beer
alex_id
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2011 12:41
АРКАША писал(а):
Согласен ?
неа... Smile
Если есть такой баланс -- то откуда взялось первоначальное повышение уровня топлива?
АРКАША
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2011 16:04
Ну вот ... опять за рыбу деньги Wink
Уровень в поплавковой камере не есть обсалютная постоянная величина ,
он колеблеблется в энный пределах ... имея верхнюю (отсечка) и нижнюю(начало подачи) границы .
Люфты в оси поплавка , демфферное усилие пружины в игольчатом клапане , давление развиаемое БН .
И давай припомним принцип работы механического БН ....
Всасыавние идёт за счёт нажима штока от кулачка пром.вала (классика) .
Сжатие и подача за счёт пружины самого БН .
Производительность насоса (даже на ХХ) превышает потребление .
То есть - засосав топливо мебрана как бы зависает , до следующего нажима штоком .
Ход нажатия будет ровно таким на сколько успела мебрана переместиться под дейсвием пружины .
Новая порция топлива забранная БН будет ровно такой какую он выдал .
Если клапан негерметичен , то порция отдаваемая будет больше и будет всегда , при каждом цикле работы БН .
Так что лишнй уровень при негерметичном клапане , БН по любому дольёт , или после остановки двига , либо при певых же циклах работы
Чёта много понаписал Smile нам бы всренуться за стокой чаю ... яб те по полочкам ... на практике бы Drinks or Beer
Последний раз редактировалось: АРКАША (15 Апреля 2011 16:24), всего редактировалось 1 раз
alex_id
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2011 16:18
Вот это я и хотел услышать. Продолжая ее можно сказать, что поплавковая камера в конце концов заполнится. Как в школе -- -- классика задачи про бассейн, в который входит вода по трубе большего диаметра, а выходит по меньшего. Как раз аналогия с
АРКАША писал(а):
Так что лишнй уровень при негерметичном клапане , БН по любому дольёт , при некольких циклах работы , тобишь .. первых десятках оборотов КВ
При запуске, особенно холодного двигателя, потребление бензина не в пример больше, чем у теплого работающего двигателя на, к примеру, ХХ. Соответственно, почему при первых оборотах двигателя уровень повышается, а далее возникает этот самый баланс. Да и еще при разных режимах работы двигателя.
Где я ошибаюсь? Pardon
АРКАША
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2011 16:28
alex_id писал(а):
Где я ошибаюсь?
Wink Drinks or Beer
АРКАША
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2011 16:45
Тут сие не катит .
Не забывай что клапан открывшись (при падении уровня ) тут же наполнит камеру до уровня (положенного) и закроется , а то что сверху это уже лишка .
А лишнего у нас ровно на расход ХХ
Жетоко не перельёт ... но и уровень будет выше положенного , причем на любых оборотах .
Поверь такое очень часто имеет место быть ...
Риска на конусе иглы , износ иглы и седла , ослабло седло в крышке кабюратора , перекос иглы ...
alex_id
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2011 00:42
С удовольствием. Я про стопку. Wink drrink
Жаль -- расстояние...
АРКАША писал(а):
на практике бы
Ну так это... Пациента надо бы. Smile Да с такими симптомами... Smile
Много думал. Много supercool
В принципе, со стабильно установившимся ХХ я согласен. Баланс может быть.
А вот с набором мощности (оборотов) двигателя уровень, по-моему, должен уменьшаться, те приближаться к норме. Так? Попытаюсь объяснить мой полет мысли.
И так... Игла в клапане работает циклически открыта-закрыта. Время закрытого состояния иглы уменьшается с увеличением нагрузки на двигателе. А, тк перелив есть только в закрытом состоянии клапана, то и время этого перелива становится меньше. Соответственно, и переливает меньше топлива. Соответственно, уровень становится ближе к норме.
А ты пытаешься сказать, что возможен баланс на всех режимах работы двигателя.
В этой цитате есть еще один интересный момент... А именно:
Ведь давление БН практически не зависит от оборотов двигателя. А это значит, что пропускание топлива через негерметичный клапан будет так же практически одинаковым на всех режимах. Соответственно, такого баланса, что бы был постоянно повышенным уровень топлива на всех режимах, быть не может.
АРКАША
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2011 02:50
Чтобы это умозаключение было бы обсалютно правильным нужно его слегка уточнить - максимальное давление
При каждом полном ходе мебраны в верх ... давление на выходе БН пульсирует от максимального (в начале хода) до минимального в конце хода) .
По тому как пружина в начале хода сжата больше чем в конце .
Чем выше обороты тем менше успевает мембрана подняться вверх до следующего хода вниз .
Тоесть пружина работает в состоянии близком к максимальному сжатию .
Тоесть давит на мембрану корткими частыми импульсами с далением постоянно близким к максимальному . Поразмышляй в этом направлении Wink
Или можешь поэсперементировать прямо на машине . Сняв шланг с кабюратора , воткнув в него седло клапана , завести и погазовать ... на каких оборотах фонтан будет выше Smile
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2011 11:19
БН имеет большой запас по производительности.
Поэтому отбросив сейчас все факторы влияющие на общий результат для нашего случая, можно констатировать - итоговым результатом будет постоянно повышенный уровень в поплавковой камере на величину пропускной способности негерметичного клапана, на всех режимах работы двигателя!
А это не что иное, как свого рода установившийся баланс, для конкретно данной ситуации с конкретными параметрами применяемого б/насоса!
Так что..... я лично согласен с выводами "АРКАША"..... supercool
Тимофеевич161
Авто: Акцент-"Interceptor"(Перехватчик)
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2011 14:39
Где я ошибаюсь?
При слабом пропускании топливного клапана уровень не растет во время работы двигателя на повышенных оборотах,а будет расти постепенно на малых оборотах ХХ да и то в зависимости всё же от величины "недержания".Так называемый баланс зависит от величины потребления и от величины "недержания".Баланс не может оставаться постоянным из-за изменения режимов работы двигателя.Он может состояться только при определенном ,установившемся режиме работы двигателя,когда поступление равно расходу..В принципе согласен с рассуждениями...но лучше когда игла держит четкий уровень Drinks or Beer
Тимофеевич161 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
АРКАША
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2011 17:31
Тимофеевич161 вот тут позволю себе с тобой не согласиться .
Могу доказать ... наглядно на графике . с пояснениями Drinks or Beer
Тимофеевич161
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2011 23:11
[quote="АРКАША"]Могу доказать ... наглядно на графике . с пояснениями[/quote
Может я чего недопонял?Какой именно баланс вы имеете ввиду.Аркаша,я тебе верю.Не надо графиков,прошу... Drinks or Beer Просто словами..
Я исхожу из собственного практического опыта на карбюраторе К-151,где картина видна как на ладони,потому,что этот карбюратор работает при снятой верхней крышке на всех режимах и весь процесс наполнения поплавковой камеры на ХХ и других режимах виден невооруженным взглядом.При этом видно,что на больших оборотах падение уровня топлива составляет до 5 мм ориентировочно и насос просто не успевает наполнять камеру до истинного уровня.Вот и всё.Проверено невооруженным глазом и в очках..Так что немножко пропускающая игла играет роль только на ХХ и при остановке двигателя.. ИМХО здесь и только ИМХО Drinks or Beer Pardon
alex_id
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2011 23:45
Здесь я имел ввиду то, что сказал Тимофеевич161, только для конкретного случая -- холостого хода. И рассуждения Тимофеевич161 мне не только более понятны, но и более логичны.
Только вот в чем проблема -- и Тимофеевич161, и АРКАША говорят об опыте на практике. А мнения, ну и практические результаты, получаются разные. Вопрос -- где истина?
Тимофеевич161
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2011 00:02
Истина-посредине!Аркаша любит графики,что иногда очень эффектно и наглядно выглядит,а я своими словами и понятным языком,опираясь не только на теоретические знания,но и на конкретную ежедневную практику по диагностике и ремонту системы питания на протяжении последних 17 лет,...т.е с 1995 года я этим только и занимаюсь в огромной автобазе.. Drinks or Beer
alex_id
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2011 00:37
Я, кстати, также не против опереться на них, когда слов не хватает. Smile Drinks or Beer
АРКАША
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2011 02:52
Токма по этому и прибегаю к ним ... иногда чёто до самого не доходит ... рисуешь график или тама табличку ... сильно помогает учесть и систематизировать .
Недаром говорится ... хреновый карандаш - лучше хорошей памяти .
Будет вам график ... только погодя чуток ... в голове то ужо созрело , а вот намалеввать в на компе в пейнте ... сие засада Embarassed Drinks or Beer
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2011 10:28
А вот такого не должно быть!
Постоянство уровня топлива в п/камере должен (обязан) быть на одном уровне при любых установившихся режимах работы двигателя!
Ко всему прочему берём за основу (как исходные данные) производительность насоса, пропускную способность клапана (жиклёра) и расход топлива на максимальных режимах.
Дальше всё само-собой станет на свои места!....
Вмонтированый уголок из трубки (стекло или пластик на конце), даёт такую же наглядную картину..... supercool
Тимофеевич161
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2011 13:01
Уважаемый Rezo.наблюдаю эту картину часто и хочу сказать,что падение уровня при больших оборотах существует не теоретически,а наяву на всех автомобилях и также всегда практически насос не успевает поднять максимальный уровень.При сбросе оборотов уровень возвращается в норму.Поэтому люди и придумали точный изначальный уровень,так как в процессе работы двигателя он изменяется в меньшую сторону,но в пределах разумного,конечно.Если он уменьшается больше положенного,то виноват насос и т.д.Насос физически не в состоянии поддерживать мгновенное падение уровня при изменившейся также мгновенно нагрузке и вместе с ней с возросшим потреблением топлива из поплавковой камеры в силу всяких препятствий на пути следования топлива.Теоретически много чего должно быть ,а в жизни посмотришь,совсем по-другому Drinks or Beer Pardon
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2011 16:25
Секундочку!....
А это я и не отрицал, поэтому специально и принципиально выделил слово "устоявшихся", цитирую ещё раз:
.....также всегда практически насос не успевает поднять максимальный уровень.
Думаю такого не должно быть на устоявшихся режимах, включая режим максимальных нагрузок, поскольку режимы работы двигателя (подача топлива во всем диапазоне) расчитывается всё же из вполне определённого и нормируемого значения (уровня).
Не будем впадать в теорию, но нетрудно заметить, что пропускная способность "клапанного" жиклёра находится примерно равна сумме пропускной способности обоих ГТЖ.
Специально никогда не замерял, но думаю, что величина разрежения у ГТЖ меньше, чем величина давления, создаваемое б/насосом.
PS: Правда...... заметил одну странность, что скажем 2 б/насоса с одинаковыми параметрами по приборам (давление, разрежение по впуску, производительность и т.п) работают всё же во многом по-разному.
Один действительно какое-то время при резкой полной нагрузке не способен наполнить вовремя камеру, а второй это делает элементарно легко.
Точный ответ на это я пока не нашёл для себя.
Возможно это и есть один из случаев, о которых говоришь ты.
Заметил ещё одну странность, но это уже не тема карбюратора, а тема насоса. Надеюсь при случае смогу задать этот вопрос-непонятку.... supercool
Тимофеевич161
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2011 16:34
Я же говорил,что.... В действительности всё не так плохо,....как на самом деле... Pardon Drinks or Beer
Страница 1 из 4
