Залил двигатель, как завестись?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Залил двигатель, как завестись? вывод темы на печать
lankard
Авто: ВАЗ 21120, 1.5, 16V
Сообщение Добавлено: 15 Января 2004 15:55
Автомобиль ВАЗ21093i с инжектором.
При ремонте "залил" двигатель. Сейчас двигатель крутится, иногда "хватает".
как завестись?
lankard сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Питер
Сообщение Добавлено: 15 Января 2004 16:41
Поменяй свечи Shocked
Лучше хорошо ехать, чем плохо идти.
Питер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sanches
Сообщение Добавлено: 15 Января 2004 16:59
выверни, да протри их хорошенько. можно даже над зажигалкой их покрутить, чтоб быстрее высохли.
Sanches сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Сообщение Добавлено: 15 Января 2004 18:19
Для тех кто не знает напоминаю - для этого на заводе придумана система продувки двигателя. Нажимаем тапочкой на педаль газа до конца и крутим стартер сек 10-15. Потом плавно отпускаем педаль.
AlexVic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lankard
Сообщение Добавлено: 15 Января 2004 18:33
Поменял свечи (поставил NGK) и все заработало. Всем спасибо.
Хотя 1 тыс. назад я свечи менял, ставил BOSH.
Продувку я делал, и протирал тоже. Не помогло.
Хотя интересно, в чем собака порылась?
dezruptor
Авто: Kaptur
Сообщение Добавлено: 15 Января 2004 18:48
м.б. сама по себе высохла Smile и свечи непричем...
dezruptor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
Сообщение Добавлено: 16 Января 2004 10:42
Всегда вожу с собой комплект сухих свечей (что нибудь из бюджетных типа Бриск за 100 руб. комплект) в сильный мороз (менее -25 помогало, в эту зиму не было ещё), если заливает, заворачиваем сухие, заводимся, прогреваем и возвращаем на место старые (сухие опять в багажник), километров через 20 мотор их сам высушит.
Анатолий
ВАЗ 2101 => ВАЗ 2108 => ВАЗ 21099 =>
ВАЗ 21213 => (ВАЗ 2115; ВАЗ 2131)
Anatol_2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Falcon[SD]
Сообщение Добавлено: 16 Января 2004 21:35
свечной ключ и зажигалка.
три секунды прокаливания и фсе работает. либо продув штатной системой продувки (активируется при нажатии "газа" более чем на 75% при включении зажигания). т.е. тапку в пол и крутить (см. советы выше).
а свечи "в багажнике" имеют тенденцию ржаветь и приходить в негодность.
ну и отлично...
Anatol_2115
Сообщение Добавлено: 19 Января 2004 10:55
Насчет все работает громко сказано, в сильный мороз лишний раз не будешь крутить (АКБ и так на пределе) чтобы штатной продувкой высушить, а свечки может и ржавеют но не быстро, 100 руб комплект и вперед.
Анатолий
