Подскажите, 21099 передачи втыкаются, машина не едет. Если сцепление отпустить стучит, частота стука от кол-ва оборотов зависит.
Что может быть? диск, граната? Реально на поддомкраченной машине гранаты проверить?
P.S Машина не моя, в поиске не нашёл, сильно не пинать
DidJ
Авто: Нива, А1
Даже не на поддомкраченой. Включаешь передачу, и топаешь смотреть крутится граната или нет. Но за рулём лучше всё-таки чтобы кто-то был. а то малоли, вдруг сцепится и поедет.
DidJ писал(а):Даже не на поддомкраченой. Включаешь передачу, и топаешь смотреть крутится граната или нет. Но за рулём лучше всё-таки чтобы кто-то был. а то малоли, вдруг сцепится и поедет.
Где смотреть? а то у меня задний привод
Эта не моя..
Нормальной фотки не нашёл в инете.
И потом, если диск сцепления сломался, то привод не будет крутится, а если крутится, значит дело в гранате или как?
Фото бы ещё, что смотреть...
оно?
s-t-r-i-k-e-r писал(а):
оно?
вобщем да
Т.е если за колесо заглянуть, привод видно будет сразу и гранату наружнюю? Она прямо у колеса?
s-t-r-i-k-e-r писал(а):Т.е если за колесо заглянуть, привод видно будет сразу и гранату наружнюю? Она прямо у колеса?
да. но проще из моторного отсека глянуть. наружний шрус может и не увидеш, но валы видно оч. хорошо.
Спасибо!
s-t-r-i-k-e-r писал(а):Спасибо! Smile
удачи
GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
s-t-r-i-k-e-r писал(а):И потом, если диск сцепления сломался, то привод не будет крутится, а если крутится, значит дело в гранате или как?
Всё верно.
Не забудь проверить оба привода, и правый и левый, потому как неизвестно какой из ШРУСов накрылся. Естественно если дело не в сцеплении или коробке.
R@monchik
Авто: ВАЗ 21099i -> ВАЗ 21154 -> Skoda Octavia 1,8T АКПП
GSVNN писал(а):s-t-r-i-k-e-r писал(а):И потом, если диск сцепления сломался, то привод не будет крутится, а если крутится, значит дело в гранате или как?
Всё верно.
ШРУС мог и просто из коробки вылететь. У меня такое было. Уже купил запчасть и приехал на сервис. Когда машину подняли, то увидели что ШРУС выскочил из коробки. Забили обратно, долили масла в коробас и все пучком.
R@monchik писал(а):ШРУС мог и просто из коробки вылететь. У меня такое было. Уже купил запчасть и приехал на сервис. Когда машину подняли, то увидели что ШРУС выскочил из коробки. Забили обратно, долили масла в коробас и все пучком.
Ты опередил чуток...
Я из сервиса попой вперёд выехал, врубаю первую, не едет... Оно и было... Мастер воткнул на место, так и продал через годок...
GSVNN
О таком варианте мысля не пришла
Но всёже больше на сцепу или коробку похоже
s-t-r-i-k-e-r писал(а):Если сцепление отпустить стучит, частота стука от кол-ва оборотов зависит.
Правда при вылетевшем шрусе шума быть не должно, да и масло потечёт с коробки , можно под машину заглянуть.
R@monchik
GSVNN писал(а):R@monchik писал(а):ШРУС мог и просто из коробки вылететь.
Правда при вылетевшем шрусе шума быть не должно...
Ну не знаю... У меня был, и притом весьма неслабый. Металический, лязгающий стрёкот. И этот шум рос по мере роста оборотов двигателя.
В общем поменяли левый привод в сборе
Все спасибо ещё раз
