Страница 6 из 8
Frost174
МДФ предпочтительней на мой взгляд, а ящик у меня из дсп по тому что не охота заморачиваться.
alexey-71
теоретически да, мне тоже думается что МДФ лучше для этого дела. а практически мнений куча, и они делятся. есть даже уверяют люди что и ДСП вполне подходит, но меня из ДСП не устраивает, проверено. а на счет двух других материалов спорно, надо думать.
karter
alexey-71 писал(а):
Frost174 писал(а):
Я свой первый Фокал за 3 брал, до сих пор вспоминаю добрым словом.Пион 77 это весчь, звук просто супер, лучше если честно не слышал, но после 9853 настроек маловато.
У меня Алппйн в ящике из дсп 20-ки, доволен, минус не любит влагу.
странно, я пологал ДСП для этого не айс материал, у меня два ясчика есть и оба гудят, буду менять однозначно, фанерные сделаю и стенки 30мм не меньше, чтоб как каменный был. саб присматриваю GZRW 300x.
гудят потому что оформление посчитано коряво Razz нормально все с дсп работает, если выбирать из чего делать то мдф фанера, если есть дсп можно и из него запилить
alexey-71
да как коряво то. мне чел компитентный делал, установщик. строго по букварю литраж соблюдал, и ФИ иЗЯ. да и пробовал я свой дин в другие ящики тоже ДСП ставить, и в свои ящики другие дины ставил. много разных проб было, гудеж и все, при всех вариантах. и усилки разные пробовал, понту нет. потому на ДСП и грешил.
Frost174
Про ДВП ваще молчу! )))
RuslanVW
я давно давно делал другу из мебельных щитов, ДСП лакированное - тяжёлый получился, зато дин в нём себя очень уютно чувствует, вот себе хочу так же сделать.
alexey-71
да что про него скажеш то, ежу понятно. голимый картон.
alexey-71
вот это уже лучше чем простое ДСП, тяжелый это же хорошо, звенеть и гудеть меньше будет.
RuslanVW
да он просто супер играет
скоро друган шкаф древний выкидывать будет - тут то я его и заберу, много ящиков сделать можно будет
ГЫ-ГЫ
я делал себе и друзьям из фанеры 21мм, жесткости выше крыши, вообще не резонируют стенки Smile
alexey-71
класс. такой и надо. я себе может и толще сделаю. думаю 30мм и саб в него вот такой http://www.ground-zero-audio.com/english/05_rw300x.htm
Соскучилися)))
Всем Привет,Уважаемые)
Пищалки расположу встречно на уровне глаз или чуть с доворотом в сторону лобового стекла. Подиум в двери и двухполоска...- внешне красиво, с точки формирования сцены - среднечастотная часть спектра от динамиков в дверях будет тянуть сцену вниз и размазывать её от бардачка до верхней части панели. Сначала делал подиумы с доворотом вперёд и вверх - приятное подчёркивание пространственной составляющей и четкая локализация интрументов над панелью( естественно при наличии пищалок не ниже пояса а как можно дальше от слушателя, на панели. Сейчас обхожусь без подиумов. Нашёл способ улучшения звучания при штатном встречном расположении динамиков без утомительного долбежу. Про заднюю акустику - забыть. В стереосигнале задняя акустика не предусмотрена. Сабвуфер - полезно и необходимо.
Вот что надумал:
Голова замечательно вытягивает трёхполоску,особенно если заднюю акустику в режиме прямой привод сабвуфера подключить к мидам, а СЧ и ВЧ к выходам на переднюю акустику и разделить на частоте.
делим кросоми? или бошкой?
Насчет саба,в думках про 2-е 10 ки...или может р-ку 12-ку)))
alexey-71
Suse писал(а):
Соскучилися)))
Вот что надумал:
эк тебя занесло, чем дальше в лес тем больше дров. а резать чем будеш? что то я про усилители ни чего не прочитал.
alexey-71
Почему же....
Низы у нас отходят по каналу "прямой привод саба"
Верх и серединка можно или кросами либо головой...
Пион не сможет отрезать? если мы на саб режем,то он ниже частоты среза же не даст сигнал на фронт?
То есть на саб мы режем на 80 герцах,то саб до 80герц играет,с 80 только фронты....фронты не играют ниже 80 герц
WEM86
какая модель пионера? Для саба идет фильтр низких частот- LPF. Для динамиков низы обрезает фильтр высоких частот- HPF. Если есть на магнитоле, то получится.
alexey-71
чоэто? что за дины? калибр, 20? так и будет по два в калитке? и как эти ширики играют?
шумить еще нужно!
Лёх,это я facepalm в тему для флуда хотел вставить и обшибься Smile
update supercool
9300 у меня ГУ Razz
помогите разобраться с настройкой)!?
sGarriKs
А чего ты хошь там настроить?
sGarriKs
прямой привод саба,на задние блины supercool
надо определиться с нгастройками
RuslanVW
а мне кажется, фраза замечательно держит 3х полоску, как то утрирована сказана..............
от скольки начинают играть СЧ? я не думаю, что 80!!! 100!!! ну от 300 поверю, хотя.........далее, в режиме саба - до скольки играют миды? ну допустим до 100-125 и при этом они реально издают ужасный звук, дребезг и т.д., если до 80(более менее) то как же с другим диапазоном частот?
короче сложно это как то, проще 3х полоску от пасс кросса пускать - там хоть всё подогнано - да, мощи мало от мафона, зато играет правильно.........надо уся им, по любому надо!!!
RuslanVW
дата,того поста 11 год lol1 lol1
RuslanVW
Suse писал(а):
sGarriKs
а это что, к тому не относиться?
или я чего то не пойму в понедельник утром facepalm а ещё сегодня пить - у мамки ДР Smile
RuslanVW
это я бредил pst
Сегодня подцеплю блины на низкочастотную секцию и последовательно,на 8 ом...должны зазвучать по красивее...и по лучше...
1.Увеличиться площадь излучения.
2. Увеличиться общий ход подвижной системы.
3.Должна получиться полностью синфазная система Good
Страница 6 из 8
