стартер крутит, но не с первого раза
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> стартер крутит, но не с первого раза вывод темы на печать
msng
Авто: гранта
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2011 08:35
подскажите куда капАть?
включаю зажигание завожу авто, втягиваюший клацает, а стартер не крутит, после нескольких попыток авто заводится, в чем проблема?
Это мы создали оружие массового поражения и ездим на нем
msng сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NeroN
Авто: ВАЗ 21099 карб.
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2011 08:53
Щетки проверь в стартере.
NeroN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
msng
Авто: гранта
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2011 08:57
щетки в норме
Dornier
На форуме 7 лет
Авто: 2101 1.2 74г
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2011 09:39
msng писал(а):
щетки в норме
У меня было дело во втягивающем, оно тоже щёлкало, а стартер не крутил.Но у меня была кнопка на стартер и её можно было тыркать много раз подряд и авто заводилось.. Поменял втягивающее и всё ок стало..
Dornier сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2011 09:42
msng
Втягивающее виновато. Скорее всего - пятаки.
The truth is out there.
andreyal553 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dornier
На форуме 7 лет
Авто: 2101 1.2 74г
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2011 09:47
andreyal553 писал(а):
msng
Я ради интереса вскрыл своё втягивающее и там пятаки были чёрными..
msng
Авто: гранта
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2011 10:38
его (втягивающее) же можно снять не снимая стартера?
Dornier
На форуме 7 лет
Авто: 2101 1.2 74г
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2011 10:42
Я снимал не вынимая стартера, но это сильно геморойно и потом ставить новое тоже.. Стартер на много быстрее и легче снять , а потом менять втягивающее на снятом. У меня нижней гайки на стартере нету , поэтому быстро получилось .
msng
Авто: гранта
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2011 10:52
Smile))
так меня нижняя и пугает, с ней геморно.... я когда снимал стартер, так нижняя гайка вместе со шпилькой выкрутилась...
попробую снять втягивающий с установленного стартера
Dornier
На форуме 7 лет
Авто: 2101 1.2 74г
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2011 10:57
msng писал(а):
Smile))
У меня там были болтики под отвёртку крестовую, если есть коротенькая автомобильная то ей , а если под ключ то лучше карданчиком.. У меня ничего нету этого , поэтому стартер снимал=)
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2011 11:01
а в чем проблема? заехал на яму - снял. на крайняк торцовый с удлинителем. проверить втяг - замыкай болты напрямую, работает - не щетки.
IMHO и только IMHO!
msng
Авто: гранта
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2011 11:12
я так понял на втягивающем два болта, их нада перемкнуть?
АлександрАВ
Авто: ВАЗ-21083, карб. 2001г
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2011 15:44
Только с передачи не забудь снять. Я так себя чуть не задавил))))
АлександрАВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
ну да! там же пятаки, которые перемыкает якорь втяг. реле. если они подгорают пропадает контакт до тех пор, пока искра не пробьет, ну как у тебя. включаешь ключом приборку, СТАВИШЬ МАШИН НА НЕЙТРАЛЬ! перемыкаешь болты втяга.
IMHO и только IMHO!
msng
Авто: гранта
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2011 11:44
снял втягивающее не снимая стартер, разобрал его
вот чё было внутри
так что проблема была в нем, почисти собрал, всё ок...
