После замены ДМРВ тебе нужно СО настроить. На твоём Бошике обратной связи нету...
Где-то была подобная тема,там все рашилось установкой резюком последовательно в цепь РХХ.
Потому что двигатель снашивается и меняет свои параметры.
Желание удержать CO точно в рамках - не более чем экология.
Таких форсунок как у меня уже нет (бошики бирюзовые).
Нужно ли править прошивку, если поставлю близкие к ним?
ВАЗ (v1.1).rar | ||
Описание: | На всякий случай по форсам | Скачать |
Имя файла: | ВАЗ (v1.1).rar | |
Размер файла: | 151,8 KB | |
Скачано: | 1656 раз(а) |
И одна свечка во 2-м горшке более закопчёная, чем остальные. А на нём как раз и стоит та глючная форсунка, видать всё-таки подклинивает. Планирую, что до зимы поменяю, но, блин, расходов нынче с детьми много.
А ты компрессию не замерял?
посмотрел свечи, все черные но у двух электроды(1,4) серые, но может и то что утром не много проехал
Сразу не признался, ибо стыдно перед знающими людьми на форуме
примерно до 13.5-14
В общем, подозреваю, что кольца слегка залегшие
да одинаково, показания дмрв 12,2 на хх в принципе такие были с самого начала как купил таких проблем не было, расход на хх 0,7 литра в час, время впрыска тоже в пределах нормы
2111-1411020-72 vs 5.1 да без катализатора и без лямбды, так а почему расход на хх 0,7 литра в час вроде норма? время впрыска 2,2 мс
этой зимой при -28 залило свечи, проверял по ноутбуку со коэффициент стоял 0,25, предыдуший хозяин сказал что свечи залило и на диагностике покрутили co и все нормально стало... получается что дмрв менять пора?
измерил ацп на датчике было 1,0937 программой корректор дмрв поправил калибровки датчика, покатался вечером вроде не падают, но по бк расход воздуха 11,9 был 13-13,5
Менял РХХ, клапана регулировал, ДМРВ по измерениям показывает норму, аккумулятор еще живой, генератор работает нормально
