Вопросик про выжим сцепления
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вопросик про выжим сцепления вывод темы на печать
Bombilkin
На форуме 7 лет
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2011 11:41
День добрый!
Появилась маленькая непонятка..
Выжимаю сцепление и в конце хода педали,у самого пола ,происходит стук...Стук этот зависит от скорости нажатия на педаль-если нажимать быстро то просто-пум,если медленно-пу-пу-пу...Звук глухой,типа-тук,как будто что то куда то провалилось...
Тросик визуально цел,педаль стоит на уровне тормоза,сепление не ведет,не букует вообщем работает нормально только этот пум уже достал..
У каго какие предложения-куда копать?
Сцепление Люк есичо,пробег 20 тык,тросик менян тогда же...
Bombilkin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в.
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2011 11:56
А как корзина поживает?
Менялся ли с диском сцепления выжимной подшипник?
В каком состоянии вилка?
В каком состоянии первичный вал КПП?
Yaffet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bombilkin
На форуме 7 лет
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2011 12:33
Скока вопросов.......
Сцепление менялось всборе,вместе с выжимным,коробка была в ремонте..Вилка визуально на месте,первичный вал-х.з.-не видно Pardon
CoolM
Авто: 21099 > 219110
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2011 12:40
alex63.72
может ушко тросика об ось педали сцепления треться- может смазать надо. У меня было подобное -оказалось я забыл втулку пластмасовую поставить и как оказалось желательно смазать было. У меня терлись и рвались нити тросика.
хорошо смеется тот, кто смеется без последствий/Вадя™
CoolM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bombilkin
На форуме 7 лет
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2011 13:16
Чет не могу въехать....Это внутри?
Если внутри,то втулка стоит-сам ставил...
Чет подумалось-мож и правда это внутри???Надо поглядеть....
Еще варианты есть???
CoolM
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2011 13:40
В салоне это. Но как вариант мало ли. У меня звук шел из под ног. Только когда тросик лопнул понял Smile.
Bombilkin
На форуме 7 лет
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2011 13:57
Ну очень похоже что из под ног..Посмотрю седня...
lys-0071
На форуме 7 лет
Авто: ваз 2114 и ваз 1119
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2011 14:39
Блин парни, ну уже писали же об этом, так работает 115 пружина корзины сцепления, в простонародье солнышко. Возьмите сложите свои ладони вместе, теперь разведите нижнюю часть ладоней но подушечками пальцев продолжайте упираться друг в друга посильнее. А теперь продавите их вниз не разводя дальше ладони... больно? зато наступит такой момент когда они раз. и проскочат резко вниз. Вот тоже самое происходит и со 115 пружиной, причём в этот момент может вероятно появиться дополнительный звук. А ещё пружины или втулки педали сцепления несмазанные бывает скрипят.
Заработок в интернете
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fbiplanlife8.ru%2F%3Ffrom%3Dvekref3185u101818&cc_key=
lys-0071 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
