Leonidas писал(а):Пробег 26т.км,стал замечать после длительной поездки в пробке с наступлением тепла,педаль тормоза становится мягкой и эффективность тормажения снижается.Потом после перерыва все ста-
новится нормально.С чем может быть связано,кто сталкивался с этой
проблемой.Спасибо
Штатные тормоза Самар после серии торможений в теплую погоду быстро нагреваются, что приводит:
1. Фрикционные свойства колодок резко ухудшаются
2. При перегреве колодок начинается их
разложение - на глаз не заметное, но достаточное, чтобы начал
выделяться газ, который мешает колодкам прилегать к диску
3. От перегретых суппортов нагревается тормозуха. При использовании
некачественной, старой тормозухи, она закипает - в тормозной системе образуется
пар. Как следствие в тормозной системе не может образоваться давление для эффективного торможения.
Рекомендации:
1. Чем выше
скорость, нагрузка, тем раньше и нежнее нужно жать на педаль.
2. ТЖ менять (указано в инструкции) не реже 1 раза в 2 года
вне зависимости от интенсивности эксплуатации
