Сопротивления на датчике уровня топлива (ДУТ), ВАЗ 2114
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Сопротивления на датчике уровня топлива (ДУТ), ВАЗ 2114 вывод темы на печать
WeeD
На форуме 6 лет
Авто: 14тая
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2011 13:02
Скажите пожалуйста в каких значениях колеблется сопротивление на ДУТ? чем меньше сопротивление тем что: количество топлива в баке меньше или больше? знаю что при половине бака ДУТ показывает сопротивление в районе 1,25 Ом
WeeD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wraith
Авто: ВАЗ-21134
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2011 13:09
Разрыв - пустой бак, по значениям не подскажу
wraith сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
infeligo
Авто: 21099 карб 98 г.в.=> Laccetti 2007 г.в.
Чем меньше сопротивление тем бензина больше. Диапазон сопротивлений примерно 7-350 Ом
WeeD писал(а):
в районе 1,25 Ом
Скорее 125 Ом
infeligo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
WeeD
На форуме 6 лет
Авто: 14тая
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2011 13:19
infeligo
да
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2011 15:01
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/16-12-kontrolnye-pribory.html
Указатель уровня топлива работает совместно с датчиком, установленным в топливном баке. Датчик представляет собой реостат с резистором из нихромовой проволоки. Подвижный контакт реостата перемещается рычагом с поплавком. На конце рычага имеется дополнительный контакт, замыкающий цепь контрольной лампы резерва топлива, когда в баке остается 4,0-6,5 л бензина.
Данные для проверки датчика указателя уровня топлива Количество топлива Сопротивление в баке датчика, Ом пустой бак 315–345 половина бака 108–128 полный бак не более 7
Данные для проверки указателя уровня топлива: Положение стрелки Сопротивление указателя датчика, (при напряжении Ом в бортовой сети 13–14 В) в начале шкалы 285–335 в середине шкалы 100–135 в конце шкалы 7–25
Если стрелка указателя постоянно находится в начале шкалы, при включенном зажигании отсоедините розовый провод от датчика и соедините его с "массой". Если стрелка отклонится, неисправен датчик или цепь, соединяющая его с "массой". Если стрелка не отклонилась, снимите комбинацию приборов, не отсоединяя от нее провода, включите зажигание и соедините с "массой" правый вывод указателя, соединенный со штекером 10 красной колодки комбинации приборов. Отклонение стрелки укажет на неисправность цепи "датчик-указатель". Если стрелка не отклонилась, неисправен указатель или его цепь питания.
Если стрелка указателя постоянно показывает полный бак, при включенном зажигании отсоедините провод от датчика. Если стрелка отклонилась к началу шкалы – неисправен датчик, если нет – провод замыкает на "массу" или не работает указатель. Исправность последнего можно проверить, отсоединив красную колодку проводов комбинации приборов. При этом у исправного указателя стрелка (при включенном зажигании) должна быть у отметки "0".
read
beto78
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2011 04:59
На "землю" это полный бак.
beto78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
XADZZOX
На форуме 6 лет
Авто: 2113 2005г, toyota- corolla 2005г рено логан 1,6
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2011 07:46
Парнт , иногда при включении зажигания ДУТ не срабатывает, стреоки на 0 и на БК так же. Выключишь зажигание, затем включишь - все о кей. Особенно часто повторяется летом такое. Дорожки на реостате нормуль, грешу на массу, как думаете?
Дела шли не то что бы плохо, можно даже сказать хорошо, но только всё хуже и хуже (с)
XADZZOX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
WeeD
На форуме 6 лет
Авто: 14тая
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2011 11:47
XADZZOX
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=5685886#5685886 посмотри всю тему
tvshef
На форуме 6 лет
Авто: Тойота
Сообщение Добавлено: 24 Май 2011 17:07
Сопротивление изменяется от примерно 330 Ом (пустой бак) до 7 Ом (полный бак).
tvshef сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
