Страница 1 из 4
Андрей 57 rus
Значит у моего друго 2105, но поставил на нее двигатель с другого авто, раньше стояла контактная система, поставил безконтактную, и теперь машина работает на 2х цилиндрах, 1 и 2, 3 и4 не работуют, но искра на свечах есть, куда копать то???
Вячеслав Карпов
Копать в переставленные на трамблере провода Pardon
Robinzon 54
Трамблёр перекрутил и неверно поставил,тут и копать нечего!
Андрей 57 rus
а как его надо то ставить, не плдскажите, а то я в класике не силен Pardon
Robinzon 54
Андрей 57 rus
Выставляете метки на коленвале и распредвале(что бы они совпадали и там и там) ставите трамблер так что бы бегунок смотрел на 4-й цилиндр по крышке трамблёра, перед снятием трамблёра его положение лучше всего заметить и поставить на место так же,всё равно корректировка угла опережения зажигания потом понадобиться,но это уже по вкусу.
Андрей 57 rus
Robinzon 54 спасибо большое
baraban
Да, только метки нужно совмещать,когда поршень 1-го цилиндра находится в ВМТ. А то ведь распредвал вращается в два раза быстрее коленвала.
alex_id
А что дает 1-й поршень? При совпадении меток на КВ и РВ 4-й поршень находится в конце такта сжатия. Поэтому и бегунок трамблера выставляется на 4-й цилиндр. С таким же успехом можно выставить и 1-й поршень в конец такта сжатия. И первоначальное положение бегунка будет на 1-й цилиндр.
С таким же успехом можно выставить по любому поршню, находящемуся в конце такта сжатия. Но это для любителей лечить зубы через кое-что. Smile
РВ вращается в два раза медленнее КВ.
Тимофеевич161
baraban правильно написал.Не надо с ног на голову ставить.Если Вы устанавливаете зажигание,то что Вы лезете под крышку распредвала,чтобы смотреть метку на РВ? Зажигание всю жизнь устанавливается по первому цилиндру при такте сжатия, не доходя ВМТ на Жигулях классике 5-7 градусов,т.е. средняя метка на передней крышке .И смотрят эти метки на передней крышке двигателя,закрывающей цепь или ремень и,соответственно, на шкиве КВ,а не на распредвале..
Это при регулировке клапанов,и совпадении меток КВ и РВ, поршень 4 цилиндра находится в ВМТ -такт сжатие..
Robinzon 54
Ламмер-профессиональный!!!!!!Именно такт сжатия и нужно поймать,а ты на этом такте продолжай клапана регулировать и не важно на каком цилиндре,хоть на первом ,втором ,третьем или четвертом, иди инет на вирусы проверяй правильный, профессиональный, ПАЦАН!!!!!!!
Один оборот распредвала равен двум оборотам коленвала,с этим не поспорит ни одна поисковая система и ни одна книжка!
Тимофеевич161
b
НЕ ХАМИ,ПАРЕНЬ.Я ТЕБЯ НЕ ТРОГАЮ И НЕ ОСКОРБЛЯЮ И ОБРАЩАЮСЬ ВОВСЕ НЕ К ТЕБЕ.Зачем ТЫ это ДЕЛАЕШЬ,МНЕ НЕПОНЯТНО. nea
ТО,ЧТО ТЫ СЕЙЧАС НАПИСАЛ,НЕ ПОДДАЕТСЯ НИКАКОМУ ОСМЫСЛЕНИЮ.ИЗВИНИ,НО Я ТЕБЕ ПИСАЛ,ЧТОБЫ ТЫ УЧИЛ МАТЧАСТЬ,ТЫ ПОСЛУШАЛСЯ И ПЕРЕДО МНОЙ ПОТОМ ИЗВИНЯЛСЯ,А ТЕПЕРЬ ТЫ ЧТО-ТО ОБНАГЛЕЛ И СТАЛ ОТКРЫТО ХАМИТЬ.НЕХОРОШО КАК ТО...ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?
Smile
Зря ты это делаешь!
Почитай свои сообщения раньше,парень.
Обидел ,конечно,но я парень простой и отходчивый,если человек,...
[quote="Robinzon 54"]
Даже не знаю как еще у вас просить прощения,но я тоже простой, потому мне кажется что сильно вы на меня не обиделись,я искренне считал свою точку зрения правильной и просто не понимал что ошибаюсь с точностью да на оборот,хотя нужно то было всего навсего почитать и не так уж много и уже читал однажды!Не держите зла,я ведь спорил с вами не из за того что подвергал ваши познания сомнению,а потому что считал себя правым ,а правду её не скроешь.
я любому разжую своими словами ,так как твердо знаю материал.
Меня вы в этом твердо убедили!Так что будем дружить! Drinks or Beer Думаю если что не откажете в совете(это мне еще в пятницу СТОшники кровь попортили,никогда себе не прощу,негативные эмоции враг разума)!!!
И что же произошло?Опять эмоции?
Pardon Drinks or Beer
Последний раз редактировалось: Тимофеевич161 (17 Апреля 2011 13:15), всего редактировалось 1 раз
alex_id
Я еще раз скажу, что первоначальное зажигание можно выставить по любому цилиндру, поршень которого находится в конце такта сжатия.
Исходя из этой фразы (кстати, абсолютно верной), мы не можем сказать, какой поршень (для данного случая -- 1-й, или 4-й) находится в положении конца такта сжатия. Для этого наиболее ценной информацией является нахождение не ВМТ, а нахождение конца такта сжатия. Лично я делаю это пневмотестером.
А эта цитата утверждает, что, поставив 1-й поршень в ВМТ, выставляется бегунок на этот цилиндр. Но у четырехтактного двигателя один рабочий цикл подразумевает два положения ВМТ.
И что я поставил с ног на голову? Smile
ЗЫ. Тимофеевич161, Robinzon 54, не делайте тему кандидаткой на помойку. Wink
Тимофеевич161
[quote="alex_id"]
nea nea Pardon Pardon Вы заблуждаетесь.Пусть нас рассудят другие. Drinks or Beer
baraban ,конечно же, ошибся с распредвалом,а в остальном он прав..
А путали Вы вверху установку зажигания с регулировкой клапанов.Это я и назвал ...с ног на голову..Не обижайтесь,а внимательно прочитайте,что лично я писал и что писали Вы.Может мы недопонимаем друг друга,но хочу Вас заверить,что у меня очень твердые знания в этом вопросе и мой стаж водителя 1 класса составляет уже 44 года.С 21 января 1967 года. Drinks or Beer
Последний раз редактировалось: Тимофеевич161 (17 Апреля 2011 00:15), всего редактировалось 1 раз
alex_id
Стесняюсь спросить... Где я зацепил регулировку клапанов? Wink
Не обижайтесь
Ни в коем случае! Я всегда настроен на конструктивный диалог.
Наверное, так и есть. Smile Drinks or Beer Drinks or Beer Drinks or Beer
И еще. Как я понимаю, на данном форуме предпочтительно обращение на "ты"...
Тимофеевич161
Извини,я это я спутал с сообщением Андрея57,который спрашивал про установку трамблера,те про установку зажигания Pardon Pardon Pardon Drinks or Beer
Алекс@ндр
Да ясен пень, чё тут спорить-то, главное при этом бегунок трамблера направить на контакт этого же цилиндра. Да, правда, есть одно неудобство - метка на шкиве - не в помощь, если по 2-му или 3-му.
Последний раз редактировалось: Алекс@ндр (17 Апреля 2011 13:52), всего редактировалось 1 раз
Тимофеевич161
При отсутствии настоящих знаний и принципиальности в этом вопросе допускаю этот колхоз Pardon Drinks or Beer
Алекс@ндр
Скорее так:
такой колхоз невозможен Smile
Тимофеевич161
Алекс@ндр писал(а):
Скорее так:
МОЖНО И ТАК СКАЗАТЬ,ЧТО БЕЗ НЕОБХОДИМЫХ ЗНАНИЙ МАНИПУЛЯЦИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ РАЗЛИЧНОГО РОДА ВАРИАНТОВ НЕ ПРИВЕДУТ К КОНЕЧНОМУ РЕЗУЛЬТАТУ,А ЕЩЁ БОЛЕЕ УСУГУБЯТ ПРОБЛЕМУ И ПРИВЕДУТ К МЫСЛИ,ЧТО НАДО ВСЁ ЖЕ ПОЧИТАТЬ СООТВЕТСТВУЮЩУЮ ЛИТЕРАТУРУ И НЕ ВСТУПАТЬ ПОТОМ В КОЛХОЗ Drinks or BeerЯ мог бы всё расставить по своим местам,но неохота болтать попусту там,где давно все тропинки истоптаны
Надеюсь,я понятно выразился? Drinks or Beer Pardon rlzz
Алекс@ндр
Главное-то вот:
А остальное - частности...
sd_vladimir
Тимофеевич161
Все сообщения там являются размышлениями дилетантов...далеких от понимания решения проблемы,...которой вообще нет
Единственное правильное и умное вот это..Из мурзилки.
О чем я и толковал своими словами...
ГРАМОТНАЯ И ПРАВИЛЬНАЯ УСТАНОВКА ЗАЖИГАНИЯ НА ВАЗ 2101-2107
Способ I. Инструмент и приспособления: пусковая рукоятка, контрольная лампа с двумя припаянными проводами и ключ 13 мм. Последовательность выполнения операции такова:
снять крышку прерывателя-распределителя; установить гайку октан-корректора в нулевое положение; повернуть коленчатый вал пусковой рукояткой в такое положение, при котором разносная пластина ротора будет направлена в сторону контакта первого цилиндра в крышке , а метка на шкиве коленчатого вала совпадет со средней меткой на крышке привода механизма газораспределения. Это будет соответствовать положению поршня первого цилиндра в конце такта сжатия не доходя до ВМТ 5 градусов;
Затем ослабить гайку крепления распределителя; подсоединить контрольную лампу одним концом провода к клемме , а другим — к массе и включить зажигание; повернуть корпус распределителя по часовой стрелке до замыкания контактов прерывателя (при этом лампочка должна погаснуть); медленно поворачивать корпус распределителя против часовой стрелки до момента загорания контрольной лампы. При этом ротор следует слегка прижимать, чтобы выбрать зазор; установить корпус распределителя в положение, когда загорается контрольная лампа (контакты прерывателя будут находиться в начальной фазе размыкания), и, удерживая корпус в таком положении, затянуть гайку крепления распределителя.
Последний раз редактировалось: Тимофеевич161 (18 Апреля 2011 19:12), всего редактировалось 3 раз(а)
v_andrew
Не совсем понимаю, об чем спор. Безусловно, выставлять зажигание можно по ВМТ поршня в конце такта сжатия на любом цилиндре. Только как это ВМТ точно поймать? Ответ один - по меткам на распредвале, заодно и синхронизацию проверить. А это будет соответствовать ВМТ в конце такта сжатия в четвертом цилиндре. Туда, собственно, и бегунок должен смотреть.
Тимофеевич161
Выучите,что выше написано про ПРАВИЛЬНУЮ И ГРАМОТНУЮ установку зажигания,тогда Вы будете понимать об чем спор... Pardon Drinks or Beer
alex_id
Нет! Эта цитата подразумевает настройку зажигания на уже работавшем двигателе. Но не изначальную установку зажигания!
Тимофеевич161, прочитай то что ты скопировал про настройку зажигания очень внимательно. Потом вспомни о циклах четырехтактного двигателя. Еще раз скажу, что положения ВМТ за один цикл -- ДВА. Первый -- выпуск отработавших газов, второй -- сжатие ТВС. Теперь вопрос. Откуда ты будешь знать, что поршень находится в положении сжатия, ориентируясь только на метку шкива? (этот вопрос касается только для установки первоначального зажигания!) \
Продолжу твою мысль далее. Выставляем метку на шкиве КВ. Ставим бегунок на 1-й цилиндр. Так? Проворачиваем КВ на 1 оборот. Опять выставляем метку на 1-й цилиндр? Продолжи сам. Smile
Страница 1 из 4
