как открутить фару?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> как открутить фару? вывод темы на печать
Игорь82
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21083карб,Honda stream
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2011 22:09
не могу открутить фару!!провернулось нижнее крепление фары,которое около поворотника,что делать??ломать стекло или есть какойто другой выход??
Игорь82 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2011 22:17
Не помню точно. Но снятие стекла помоему не поможет. Там же вроде шпилька вварина в блок фары. Но могу ошибаться, ну если провернулась выдернуть не получается? Хотя там наверняка какой нибудь наболдашник.
Лёха198
Авто: Nissan Note 1,6 110л.с., МКПП, как купил ваще ничё не колхозил в ней
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2011 22:19
стоямба!!! ничё ломать не надо!!! битое стекло не поможет точно!!! скручиваешь остальные крепления, заливаешь проблемное жидким ключём... куришь... откручиваешь Good если хренушки - тянешь за фару и пытаешься открутить, пытаясь воткнуться в живую резьбу! не получится - ищем полотно по металлу и режем гайку. самое легкое - разъе@@ть фару - предлагать не буду, т.к. это и так очевидно
Лёха198 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nestor
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2011 22:23
Да там не подлезишь полотном.
Лёха198
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2011 22:26
НЕСТЕР
часа на 3 зато рукоблудия обеспечено 63 Игорь82 кстати, чем откручивал? головка накидная - Good ключом слизать гайку - от нефиг нафиг, т.к. подлезть там - полная джоупа
Zibnow
Авто: Французский СААП.
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2011 23:30
Ху из? wwow
Наши враги тупые. Они думают, что это мы враги, хотя, на самом деле, враги - они.
Zibnow сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лёха198
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2011 23:36
Человек 1 писал(а):
Ху из?
все считают вэдэ жидким ключём, однако сие не факт. ищи баночку с заветной надписью от любого рпоизводителя - гораздо производительнее вэдэшки будет Good
dzelik
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21086, 1,6 16V Январь5.1-41 "божья искра", 1992г. европанель; ВАЗ-21083, 88г., низкая панел
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2011 00:21
вообще-то если резьба не сорвана на гайке, то с другой стороны шпильки тоже резьба, которая вкручивается в фару...если сорвана, то думаю надо приклеить гайку к шпильке или керном в торец гайки ударить что-бы законтрить, а потом выкручивать из фары, там дальше будет видно.
dzelik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serg79
На форуме 7 лет
Авто: ваз 21093
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2011 00:44
Было такое. Даже хуже два болта провернулись. Короче в фаре не шпильки, а болты и если гайка закисает они проворачиваются. Выдернуть их оттуда проблема. Сначала с жидким ключом попробовать. Если не поможет пытаться спилить. Я раскалывал вдоль болта фару и выдергивал болт. Потом пробовал вклеить - не надолго. Подобрал толстый саморез не длинный и вкрутил. 2 года все держится. Это в нижнем креплении. А в верхнее наоборот длинный болт вставил внутри фары. Но мне проще было я и снимал чтобы стекла поменять.
В действительности все совершенно иначе чем на самом деле.
Serg79 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serg79
На форуме 7 лет
Авто: ваз 21093
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2011 00:56
Лёха198 все правильно написал. А стекло бить без толку, т.к. болты эти внутри корпуса фары и их все равно не видно. Корпус отлит вместе с креплением. Как-то так.
Лёха198
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2011 00:57
Serg79
всё сказал...
в общем всё кроилово
Aleco
Авто: Ваз-21093i 2000г. Multitronics C340
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2011 09:46
у меня на правой фаре отклеилось стекло надо было делать, при снятии провернулась верхняя шпилька, взял полотно от ножовки по металу и отпилил, шпильку убрал( вернее то что от неё осталось), эту стойку что под шпилькой просверлил насквось под болт на 6, поставил бот и затянул гайкой.
вот так и реанимировал Pardon
тут хорошо видно что изнутри можно вставить длинный бот на 6
и ещё незабуть замерить высоту ещё целой пласмасовой стойки , что б потом подогнать по размерам
Aleco сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2011 12:08
Есть способы но нужна спец оснастка ...
Вариан раз - закисла гайка на резьбе , провернулось в корпусе фары - нагреть болт , подвытянуть наружу , и остудить .
Облить гайку "жидким ключём" ...покурить пару часиков( можно до завтра) и открутить .
Но вот загвоздка ... применение открытого пламени тут не катит ... тесно и кругом пластмасса .
По сему нужен сварочный аппапрат (лучше ПА проволочный) со спец отнасткой - уголоный элекррод ... хотя есть варианты и без него
Вариант два - срезало резьбу на болту ... тут легче - танем гайку и откручиваем .
Вариант три - гайка провернулясь на резьбе (срезало , смяло ники на гайке )
Сие хуже гораздо . Не фак что после после откучивания гайки - резьба на болту останется жива .
Ежели под руками (и к рукам) сварка ... то проблема решаема в любом случае Wink
Лечить нужно не только то , что ... но и от того почему .
АРКАША сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Игорь82
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2011 16:32
сварки нет,да ине подлесть,а вот как его достать(болт)из фары без нагрева хз Pardon
Игорь82
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2011 16:34
если я разъ*бу стекло есть реальность до болта добраться??
Игорь82
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2011 16:37
а фара не начнет потом отпотевать?и как ты раскалывал?там ключем то кое как залазиш
Aleco
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2011 06:40
там нет болта!!
там в пласмасу зплавленая шпилька, режь шпильку полотном по металу,
бить стекло не обязательно можно и так снять, только поболее усилий, предварительно пройдясь ножом по кругу прям по старому герметику
Junglist
Авто: 21099i, 151т.км., 2001г, BOSH M1.5.4/M1V13T64
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2011 12:35
у меня также провернулось верхний болт - пилил болгаркой, благо можно было подлезть. но задел крыло...
снизу я б через стекло полез.
Junglist сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
