Pokemonf
Авто: Ваз 21099k->i '99
Всем привет.
Упала компрессия в четвертом цилиндре. Замеры компрессии 1-12, 2-12, 3-12, 4-9. Замеряли с маслом: 1-12.5, 2-12.5, 3-12.5, 4-9.5.
Снял сегодня головку, залил керосином камеру четвертого цилиндра. Керосин быстро не уходит, за 5 мин видимого понижения уровня не заметил.
Когда разсухарил клапана, то на фаске выпускного клапана четвертого цилиндра сектор где-то 70-80 градусов в черном налете и клапан влажный от керосина.
как вы думаете этот "не притертый" сектор и является причиной снижения компрессии, или снимать и низ смотреть кольца?
просто и масло недавно поменял и денег не особо
Лёха198
Pokemonf
бери новый клоп, зенкуй седло и притирай клоп по месту. если увидишь, что вот-вот уйдёшь в мясо - по башке уже фаска рисоваться начнёт - тогда уже башку вези к спецам с азотом (в Самаре например только официалы этим гарантийно занимаются) и меняй седло. на него думаю чего-то я ...
Pokemonf
спасибо за мнение
Лёха198
не за что! надеюсь, либо просто начало прогара клопа, либо вовремя обнаружил и можно отзенковать седло
а по низу - не думаю на кольца. масло б сильнее подняло по идее компрессию
Pokemonf писал(а): за 5 мин видимого понижения уровня не заметил.
прокладка?
Лёха198 писал(а): новый клоп
нисогласный я.керосин бегом бежалбы.
Лёха198
всё индивидуально... авось повезло... но! влажный сектор клапана все-таки навевает определённые мысли. потому и конкретный вывод.
да и снятая башка - грех клопы не сменить!!!
Pokemonf
извиняюсь если неправильно выразился, клоп влажный после фаски. а на самой фаске налет на секторе 70-80градусов, остальная часть прихлопанная. Пойду завтра за клопом
, головку отдам пусть проверят роная или нет.
Ну на кольца не похоже вроде? просто низ так не охота трогать
Последний раз редактировалось: Pokemonf (15 Апреля 2011 23:54), всего редактировалось 1 раз
Лёха198
Pokemonf! не пропадай! вообще не колечные симптомы... давай результаты работы нам! за тебя болеем! +11183 за седло иль клоп даю иначе с меня пизурь лошадки белой 0,5!!!!! ох, щас с колой как хорошо пьётся!!!
Pokemonf
2 Лёха198
Ок
завтра - послезавтра постараюсь отписаться.
Лёха198
давай! если будешь с фотиком - вообще отлично! со слайдами быстрее диагноз поставим
Иван Сергеевич
Авто: LADA 2115i (1.5 8V) 2005г.в. comfort x15
Лёха198 писал(а):да и снятая башка - грех клопы не сменить!!!
не скажи)
на газеле на днях тож клапана менял на новые...и как меня угораздило в новом клапане найти трещину
сначала думал мож царапина уж очень она маленькая была, а когда нагрел то сразу все стало отчетливо видно.
Pokemonf
Всем привет, спасибо что отписались и советовали.
Дело все-таки было в клапане выпускном. Притер клапана, спланировал голову на 0.09мм (была немного неровная). Собрал все "взад"
и все работает
Извините фотки не делал, все сам делал и честно некогда было.
Alexey-Rus.
Авто: Калина 11194, 2008 г. калина
Pokemonf писал(а):Собрал все "взад" Smile и все работает ROFL
Тож было дело, в первом цилиндре керосин из камеры сгорания уходил за 10 сек. Не стал ни чо делать, собрал всё взад. Работает, тыщ 10 уже проехал. Каляске даю просраться регулярно.
Не руководство к действию, просто факт.
в804ну
Авто: ВАЗ21093i дв.2111
rg-45 писал(а):Лёха198 писал(а):
новый клоп
согласен, керосин налевают на 2мин. и смотрят макреет или нет
в804ну
Pokemonf писал(а): Керосин быстро не уходит, за 5 мин видимого понижения уровня не заметил.
это не клапан
