Жму тормоз, гаснет магнитола
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Жму тормоз, гаснет магнитола вывод темы на печать
HOLLL-DZ
Авто: ВАЗ 21102 1,5 8кл
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2011 12:33
Всем привет. Вот возник такой вопрос: вчера перебирал генератор поставил новый диодный мост, регулятор, и подшипники заменил. Всё собрал подсоединил завёл горит акум на поиборке, разобрались в чем дело, когда стовил диодный замкнул его болтом на массу(шайбу перепутали изоляционную). Собрали снова всё нормально акум негорит. Сёдня утром завожу дворники включаю, еле крадутся, стеклоподёмники тоже еле едут. Поехал, жму тормоз магнитола в перезагруз сразу. Так вот вопрос такой, мог сгореть или залипнуть регулятор. Может было у кого?
HOLLL-DZ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Subzero
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2011 17:59
Проверь вольтметром напряжение на аккумуляторе. Может зарядки нет.
1 лошадиная сила - это мощность развиваемая конем ростом 1 м и весом в 1 кг
Subzero сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HOLLL-DZ
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2011 10:35
Да зарядки нет, я вчера всё перерыл, нет зарядки и всё. 13.9 показывает, клемму с акума снимаю машина глохнет
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2011 11:09
13.9 - это нет зарядки ? wwow
чудокот+чудоребёнок=большое ЧУДО
sveinung сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HOLLL-DZ
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2011 16:27
Вот из за этой втулки заряд на аккум нешол, ржавая была
HOLLL-DZ
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2011 16:29
Я маленько перепутал Wink
