Senya67
Авто: ВАЗ 2112
Для тех кому не помогают замена ДПЗД и обороты все равно виснут.Есть такой вариант мой знакомый диагностик тал уже делал.Он сказал что датчики старого образца они как бы выпуклые так вот они работают,а новые более плоские на вид ни фига.Так вот есть выход нужно рассверлить отверстия крепления датчика сверлом примерно 6мм,вставить его на место и повернуть до упора .В тяком положении затяеуть винты.У новых датчиков чёт параметры ни фига не совпадают с теми которые должны быть.Кому интересно можите попробовать,помогает.
