lelik68
Авто: Ведровер
А как промывают газ.водой?
А то все такие умные,а спросишь-молчат...
Дистилят!Вымывать весь шлак крупный,раз 5 шесть погонять до вентилятора...
Потом промывка химия...раза 2 до вентилятора,промывка дистилятом
3-4 раза до вентилятора,чтоб вымыть химию,следом вливаем ОЖ качественую либо ОбнинскОргСинтез либо Кулстрим и радуемся,незабываем в пароотводящий шланг фильтр поставить...
Либо бензиновый с карбовых ,хороший.Либо от ОГВ хороший и глядеть....менять фильтр или промывать промышленный...
Все очень трудно вымыть...если блок снят то под горячей водой,давлением,чтоб оторвать весь шлак...долго это и муторно ,но приход есть!
goltmax
Авто: ВАЗ-21099i => ВАЗ 217230 2008г. => Ford Focus 2
По осени поставил фильтр
Меняю каждые 2 недели. Грязи собирает много.
Но ОЖ как была ржавого цвета, так и осталась. Как потеплеет буду тосол сливать и систему промывать. Какую химию выбрать.
П.С. Что такое саксофон, как он выглядит и где стоит на авто?
ДюКЧ
саксофон (сакс) это музыкальный инструмент, в машине он лежит если водила или пассажир музыканты. а еще он похож на термостат.
goltmax писал(а):Но ОЖ как была ржавого цвета, так и осталась.
меняй производителя!
Сохатый
саксофон (сакс) это подводящая труба насоса охлаждающей жидкости. (Ржавая труба с отводками к печке и обогреву дросселя идущая от термостата под коллекторами к помпе.
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Онотоле писал(а):...антифриз Кул Стрим зелёный (тут на форуме и прочитал про его хвалённые качества, потому и купил его) вот почти год катаюсь, а он все такой же светло зелёный.
Начитался тут про фильтр в обратке, как прочитаю так хочется вкорячить его туда, а как посмотрю на бачек и думаю, а нахера если там чисто
но когда-нибудь всётаки воткну его, хуже не будет
У меня Кул стрим оранжевый и фильтр в пароотводе радиатора больше месяца стоит. Как был оранжевый, так и остался. Антифризу больше года. В фильтре есть немного грязи - черные частички.
urisss
Авто: 21099_2000г.Я5.1-61-> 21093_2003г.VS5.1
а электроподогрев тосола куда у нас совать.?
goltmax
ДюКЧ, Сохатый
Спасибо
ДюКЧ писал(а):меняй производителя!
Уже AGA ждет своего часа.
lagoda
Авто: была недавно 2114 4 года с ноля
Онотоле писал(а): тосол дзержинский за 150 рублей 10 кг
Что там может быть интересно, если дистиллированная вода стоит минимум палтос за 4-5 литров
nedvik
Авто: 21093 99г.в. карб->21124 2005 г.в.
Sintec Lux красный, около 70 т.км. уже, немного потемнел, но не ржавый. Менял с покупкой машины. С антифризом шла промывка. До этого в бачке была ржавчина. Нагрел машину, подождал пока карлсон выключится, заглушил, слил бяку из СО, залил воду с промывкой, завел, сработал карлсон, слил промывку и еще та же процедура, только до 90 по приборке уже с водой, пока вода не пойдет кристально чистая. Затем спокойно залил ОЖ до отметки мах, завел, дал прогреться, долил еще немного и поехал гулять, утром долил грамм 200 до отметки мах, все больше в систему не лазил. Из плюсов, после замены машина стала значительно меньше нагреваться, карлсон в пробках значительно реже включается. Единственный минус, не видно уровень через бачок, пластик у бачка мутный, непонятно где антифриз, приходится крышку откручивать. В двенашке менял ОЖ, там какие то хлопья в бачке были и ареометр показал температуру замерзания 12C
, это после обрыва ремня видимо мастера так слили и залили "антифриз".
Лёха198
urisss писал(а):а электроподогрев тосола куда у нас совать.?
Северс? там всё просто
urisss
Не совсем конечно север но зимы жестокие.Этой зимой почти месяц температура ночью опускалась ниже 35,вплоть до 42 градусов
urisss писал(а):Не совсем конечно север но зимы жестокие
производитель
Северс
shubin81
...промывал как то обычной из под крана. думаю ничего страшного
ДюКЧ
люди! скажите, тестить на плотность, разводить до нужной плотности д. водой тосол можно? если, например, а погода уже +20 и до зимы я его точно поменяю?
ДюКЧ писал(а):люди! скажите, тестить на плотность, разводить до нужной плотности д. водой тосол можно?
Он так и разводится... Продают концентрат а к нему воду...
nedvik
ДюКЧ писал(а):люди! скажите, тестить на плотность, разводить до нужной плотности д. водой тосол можно? если, например, а погода уже +20 и до зимы я его точно поменяю?
Дистиллированную воду лей. Но перед зимой обязательно поменять.
ДюКЧ
а на эксплуатационные свойства оно влияет? если концентрат наполовину развести? чо, ржа попрет? чисто из познавательского извращения.
