Освещение салона Шевика
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы" -> Освещение салона Шевика вывод темы на печать
Smerch34
Авто: ВАЗ-21099/1,6/8v Шевик
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2011 23:40
Всем здрасьте!
Трабла такая: при открытии дверей или багажника не горит центральное освещение салона. Но когда нажимаешь плафон, чтобы включить всё норм горит, переводишь в режим на двери, то нет.
Так же не горит ваабще точечное освещение салона((((
Подскажите плиз в чем дело(все предохранители целые)
Smerch34 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aleks183
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2011 21:45
по первому - смотри концевики дверей, скорее всего окислились и контакт пропал...
aleks183 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Smerch34
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2011 21:43
На Шевике магнитный контакты...в том то вся трабла!
andb
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2011 15:59
чего вдруг?кроме как на бардаччке простые микрики стоят в замках
andb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aleks183
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2011 09:11
по точечному - элементарно... смотри лампочку, питание, массу...
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы"    вывод темы на печать
