Плохо заводится на горячую
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Плохо заводится на горячую вывод темы на печать
TAG
Авто: ВАЗ - 21140 2005/1.5/8v/M7.9.7
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2011 02:54
Мужики, помогите советом пожалуйста, проблема такая: двигатель плохо заводится на горячую. Точнее когда как, но чаще долговато маслает, а потом пускается. При этом на холодную и даже в мороз запускается "с полоборота". Куда копать, что смотреть?
TAG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2011 06:43
ТЫНЦ
IIII68
Авто: ВАЗ 21099
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2011 10:30
У меня эта проблема решилась заменой датчика холостого хода.
IIII68 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2011 11:48
РХХ (регулятор холостого хода, он же иногда регулятор добавочного воздуха) - датчиком не является. Это исполнительный механизм.
TAG
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2011 13:04
rg-45 писал(а):
ТЫНЦ
Это конечно гениально, но там в основном про карбюраторные.
P.S. РХХ менялся пару месяцев назад.
TAG
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2011 13:17
Бермадей писал(а):
ТНВД здох.
Так-то у меня бензиновый двигатель)
V@dimchik
Авто: Ваз 21140, 2005г, цвет "Капри"
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2011 13:27
Бермадей писал(а):
TAG
Инжектор? Значит насос. К бабке не ходи. Попробуй капни в бак чуть маслца для двухтактников (1к 50 попробуй) и заведись на горячую...
и что это даст? Smile лучше заводится шоль начнет? Smile или насос смажется? wwow
V@dimchik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сохатый
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2011 13:46
Классно ты его препарировал. Good
Сохатый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сохатый
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2011 13:54
Это что, шутка? hehe Неисправности системы питания на инжекторных двигателях выявляются замером давления в рампе. Метода на чиптюнере расписана. А то, понимаешь, седня солидола в бак, чтоб завелась, завтра ацетона, чтоб форсунки промылись, послезавтра начинаются визги "О, гр%$#ный ТАЗопром делает плохие тазики, 70 тыщ кое-как проехал, холил и лелеял, а теперь из под него не вылезаю!"
Простите, наболело. cry
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2011 14:19
Это гугль выдал картинку по запросу РХХ, причем он (РХХ) вроде как не вазовский lanos.com.ua/forum
Сохатый
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2011 14:21
А-а-аа.. Я и смотрю какой-то он вроде такой и не совсем такой. lol1
TAG
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2011 16:26
Бензонасос так-то тоже летом менялся, ему ещё года нет...
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2011 16:30
TAG писал(а):
ВАЗ - 21140 2005 г.в. 1.5, 8 кл.
не парься, заводи чуть-чуть нажав педаль газа, или несколько раз вкл/выкл зажигание. Или перпрошейся.
TAG
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2011 17:49
не парься, заводи несколько раз вкл/выкл зажигание.
Пока именно так и делаю. Насос накачает до максимума, потом завожу.
P.S. Давление померить можно, приспособа есть, но думаю дело не в этом. РДТ тоже новый, зимой менял. И характерного тупизма когда недостаточное давление тоже нет. С таким тупизмом сам столкнулся, пока РДТ не поменял.
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2011 18:04
Выключаешь зажигание, потом опять накачиваешь. Пока пары в рампе не конденсируются. И так 2-3 раза.
dimok163
На форуме 7 лет
Авто: 21150люкс, 2005г.двиг.2111 8кл.мозги бош 7.9.7
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2011 20:29
такая же беда у меня!!!на холодную с лету заводится.а на горячую крутит подольше.причем заметил что когда после длинной поездки мотор сразу заводится а когда поездка примерно 2_ 3 км то маслает подольше.
Эх Samara))
dimok163 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TAG
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2011 23:11
У меня стоковая прошивка не позволяет более 3-х раз до пуска накачать.
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2011 23:25
Блок ЭБУ бош, что ли? У меня качай - хоть закачайся.
Вот три раза и качай, а потом пробуй заводи. Или не помогает?
TAG
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2011 00:47
Или не помогает?
Ну помогает в каком плане, попроще конечно заводится. Но заводится иногда странно, обычно при пуске прогретого двигателя обороты чуть больше 1000 прыгают и возвращаются к холостым, а тут наоборот, с 500 начинает до 800 раскручивать. Это и напрягает.
beto78
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2011 02:59
Какая прошивка.
И давление бензонасоса "в пробку" в студию.
beto78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotmu
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2011 11:48
TAG
как вариант. не держат форсы... т.е. после заглушки горячего мотора форсы доливают капельки топлива. плохо заводится.
проверка. после заглушки мотора скинуть давление в топливной рампе через штуцер. потом заводить мотор. проверить раз 5. убедиться, что проблема ушла.
второй вариант.. подцепить манометр, проверить давление после заглушки и спустя время минут 10-15... убедиться, что давление упало (т.е. форсы пропустили топливо)
Поменять форсы. Мыть и тестить - трата времени и денег.
У меня было именно так...
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TAG
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2011 11:50
beto78 писал(а):
Какая прошивка.
ЭБУ БОШ 7.9.7. Прошивка стоковая.
Давление померю, отпишусь.
TAG
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2011 14:59
kotmu писал(а):
TAG
Зимой промывал форсунки, не пропускали.
kotmu
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2011 16:52
TAG
то что мыл зимой - уже не показатель...проверь .. не долго и не трудно..
TAG
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2011 10:33
Если я правильно помню, после остановки двигателя давление итак обязательно должно упасть до 0.7 бар. Или это из-за того что форсунки пропускают?
Страница 1 из 4
