kapitan26
Авто: 2110, 1,5л, 16кл.
Здравствуйте.проблема такова-автомобиль 2110,дв.16кл.,блок VS,залили прошивку V5V05M30 серийная,без датчика кислорода,не знаю должен ли он там быть или нет-речь не об этом,дело в том,что при каждой заводке двигателя выскакивает ошибка ПЗУ.На сколько все плохо,и как узнать какая прошивка подходит для моей модели ЭБУ?
max-np-max
Авто: ипатий коловрат,2008,ГУР, люкс.
kapitan26
В смысле?я знаю этот сайт.прошивку залили одну из перечисленных,а в итоге - Ошибка ПЗУ.
kapitan26
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
kapitan26
Сбрось ошибку и все.
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Serg_x писал(а):kapitan26
Ему надо в прошивке убрать эту ошибку.
Я когда с j5v05k17 перешил на j5v05n35 - такаяж хрень происходила.
kapitan26
...да каждый раз надоедает стирать просто.
kapitan26
...а это вообще нормально что она выскакивает?самое главное чтоб машина где-нибудь по дороге на юг не накрылась:(
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
kapitan26 писал(а):...а это вообще нормально что она выскакивает?
Ошибка 1602? Это означает что ты отключал питание от ЭБУ либо снимал аккумулятор. Это нормально. Можно из карты ошибок её вовсе исключить.
kapitan26
...а то начитался в инете про эту ошибку,некоторые пишут что чуть ли не выпаивать контролер надо:(
AMAROCK
kapitan26 писал(а):...а то начитался в инете про эту ошибку,некоторые пишут что чуть ли не выпаивать контролер надо:(
Открываешь прошивку и убираешь галочку "Маска ошибок" - "Ошибка ПЗУ".
