Vorotnik
Авто: VAZ 21093
Добрый день всем. Потек радиатор печки. Так вот вопросы!
1. Как правильно выбрать радиатор.
2. При замене радиатора печки нужно ли снимать прибоную панель полностью.
Всем заранее спасибо.
Сохатый
1. Радиатор ДААЗ, такой же как ставят на заводе. На медный не ведись - греть будет хуже.
2. По идее нужно. Однако была тема где меняли не снимая панель. Отворачивается несколько креплений, оттягивают ее немного и вроде получается поменять. Вот, почитай
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=263303
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Если низкая панель. Отворачиваешь все болты панели 5 штук. бороду замок зажигания и сдергиваешь с резинки лобового на себя-поднимаешь за правый край. Подставляешь палку для фиксации. Меняешь радиатор. Ставишь всё обратно. Если что не понятно то пиши.
Vorotnik
Авто: VAZ 21093
НЕСТЕР а что за резинка лобового стекла?
nestor
Ну там панель как бы немного подсунута под резинку лобового стекла. На панели есть кантик где то 5мм.
Сан-Саныч
Авто: 2109 1988г , 420 тык, 11 звёзд на капоте (умерла)
достаточо отвинтить винт у дверной петли справа, болт внутри бардачка и по-моему еще один
Далее оттягивается торпеда, и снимается отопитель.
Брать только алюминиевый
nestor
Сан-Саныч писал(а):достаточо отвинтить винт у дверной петли справа,
Их там два. Ну и один в бардачке.
И ломаются уши панели слева,а то и сама панель где нибудь. Да и места не хватит таким способом.
Vorotnik
Авто: VAZ 21093
а по конструкции все радиаторы одинаковы? и какой брать если не будет ДААЗа?
Сан-Саныч
Ничего не отламывается, сам менял два раза отопитель, и в сервисе несколько раз видел что делали именно так
1nfern0
Авто: ВАЗ 21093 90 гв. карб. Nissan Note
алюминиевый но только не ЛУЗАР, у меня потек через месяц, посему поставил медный, греет хуже (не сильно) зато не течет
lys-0071
Vorotnik писал(а):Добрый день всем. Потек радиатор печки. Так вот вопросы!
1. Только ДААЗ! и ничего больше, несмотря на дешёвые цены других радиаторов, иначе зимой будешь в валенках и шапке ушанке гонять
2. Панель снимать нет нужды, винты с обоих сторон отвинчиваешь и вынимаешь его элементарно.
Junglist
Авто: 21099i, 151т.км., 2001г, BOSH M1.5.4/M1V13T64
Радиатор только ДААЗ.
Снимать полностью панель не нужно), а отчётик мой. так что чем смогу помогу. и не забудь по периметру обмотать радиатор слоем поролона, для герметизации, чтоб воздуха меньше шло мимо радика.
удачи!
Vorotnik
Авто: VAZ 21093
Спасибо всем за полезные советы. на выходных буду пробовать менять , будет время и отчет сделаю
