Кто знает - подскажите. При включении первого положения дворников, ход их движения не редкий, а как при включении второго режима. Т. е. и в 1 и во 2 положении дворники работают одинаково. При включении брызговиков - дворники не запускаются. Бывает и так, что дворники работают даже, когда переключатель переводится из включенного состояния в выключенное. А бывает и так, что дворники работают в нормальном режим, но такое бывает редко. Лично я думаю, что неисправен подрулевой переключатель. Или я ошибаюсь?
kotmu
Авто: Мощный флагман
Roman2111
вероятно стоит попробовать подменить подрулевой. При включении брызгалки - не запускаются дворники - есть просадка напряжения управления на реле дворников. Эту тему надо поискать. Там ребята перепаивают резистор..
Vit59
Авто: 2112 2004
Roman2111 писал(а):Кто знает - подскажите. При включении первого положения дворников, ход их движения не редкий, а как при включении второго режима. Т. е. и в 1 и во 2 положении дворники работают одинаково. При включении брызговиков - дворники не запускаются. Бывает и так, что дворники работают даже, когда переключатель переводится из включенного состояния в выключенное. А бывает и так, что дворники работают в нормальном режим, но такое бывает редко. Лично я думаю, что неисправен подрулевой переключатель. Или я ошибаюсь?
Переключатель у Вас работает. Имхо начинать надо с замены реле,на исправное с другой машины.
spun
Авто: 2110 1.5 карб. 8кл.2109 1.3 91г.в 2111 1.6 8кл
у меня что то подобное было,реле поменял-пропало!купи новое реле,если не оно, то прозапас останется!,потом рано или поздно все равно прегодиться!я с собой всегда запасное вожу!
A1exandrTLT
Авто: ВАЗ 21103 1999 г.в.
Подрулевой у тебя, как писали выше, работает 100 %. Работоспособность реле проверяется очень просто: при включении прерывистого режима работы дворников, должен происходить однократный щелчёк релюшки. Положи руку на наго и точно не пропустишь. Если его не происходит то для профилактики сильно пошеруди колодку Ш2 с обратной стороны ЧЯ, при включённой прерывистой скорости. Если реле всё равно не щёлкает то бери заведомо исправное и ставь себе. Если повезёт то заработает, если нет - пиши сюда, напишу что дальше делать.
Недавно у самого была с ними проблема - оказалось оборвался провод в моторедукторе, обгорел контакт в Ш2, и крякнуло реле в процессе моего ремонта
