AN
Посоветуйте, плиз!
При движении на 2 (слабее) или на 3 передаче (сильнее) начинает трясти, появляется равномерный стук впереди и не реагирует на педаль газа, при нажатии не растут обороты 2500-3000. Проявляется не всегда, ходовую смотрели месяц назад, все в норме. Сцепление умирает? Если да, то сколько может протянуть, если нет, то что может быть. На СТО до воскресенья не выбраться, а нужно поехать Sad
den-r1979
По моему когда накрывается сцепление, т.е его почти уже нет, то происходит обратная ситуация. Газ жмёшь, обороты крутит будь здоров, а машина не едет. Покрай немере у меня было так.
кос
У меня, когда сцепление месяц назад на "восьмёре" крякнуло, была та же ситуация, что и у DENа - двигатель ревёт, а машина не едет (на 2-й больше 40, а на 3-й больше 60 не выдавала). И запах в салоне специфический.
Димa
Стук "впереди" чего? Машины или коробки?
den-r1979
Странно всё это!
Опиши поподробнее проблему!
Как всё происходит! (последовательно)
AN
Проявляется это все не всегда, от одного светофора до другого едешь нормально, а со следующего начинается - не тянет, на 2-й при приближении к 3000 начинает потряхивать, переключаешься на 3-ю, не тянет, начинается глухой стук впереди, левее центра, частота где-то 2 раза в сек., трясет рулевое и машину, больше 60 разгоняется с очень большим трудом, при нажатии на педаль газа симптомы усиливаются, после остановки на светофоре, стартую, все нормально. Пока еду на работу может быть раза два.
A_Demyanov
Может подклинивает тормозной цилиндр на левом переднем колесе? Как она накатом при стуках идет?
Димa
Тогда бы руль из рук вырывало, но думается, что направление верное задано. Нужно осмотреть весь левый привод, для начала.
A_Demyanov
У меня руль не вырывало. Просто колодка именно "подклинивала", до конца не отпускала. А симптомы были похожие. И очень противные.
