koleda
Авто: ваз 21102 8кл
Вообщем проблема такая- не заводится машина.
Расскажу так: сначала начала заливать свечи, поменял датчик ОЖ не помогло, пробовал отключать ДМРВ непомогает- все тоже самое. поменяю свечи на новые заводится с полпинка.
И ещё на холодную когда пробую завести со старыми свечами слышны звуки в выхлопной трубе или где то в том районе.
машина 1999 года инжекторная. 8кл
куда копать? электроника или техническая часть подскажите?
koleda
Авто: ваз 21102 8кл
машина без абсорбера и датчика кислорода
Mihalych78
koleda
Авто: ваз 21102 8кл
nedvik
Авто: 21093 99г.в. карб->21124 2005 г.в.
Мужики, выручайте, у друга машина 1.5 16 клап. 2003 г.в. Не заводится, свечи мокрые, на новых свечках даже не пытается схватывать. С чего начинать копать? Другу уже сказал, искру проверить, после проверки искры какая последовательность действий? Недавно было она у него тоже не заводилась, но тогда был мороз, свечи поменяли и завелась.
Mihalych78
nedvik
ДПКВ-искра-наличее бензина в рампе-смена свечей-смена бензина
как то так
nedvik
Mihalych78
Ок. Топливо я думаю в рампе есть, раз свечи мокрые. Как объяснить человеку, где находится ДПКВ? Там надо кожух ремня ГРМ снимать? Свечи новые, скажу что бы искру проверил.
temych_p
Авто: Калина 1117 1,6/8, 2009 г
кожух ремня снимать не надо. ДПКВ находится ниже. Как бы ближе к правому стакану, внизу, если стоять к машине со стороны капота.
nedvik
Понял, постараюсь ему объяснить. Проблема в том, что конференция только по телефону, а человек кроме воды в бачек омывателя то ничего в машине и не делал.
тогда лучше на галстук и в сервис...
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
nedvik
Лёха из Уфы писал(а):тогда лучше на галстук и в сервис...
В этом и проблема, давно бы он уже вызвал кого нибудь, но из сервиса электрик говорит, что лучше к нему машину доставить. Я сейчас не в городе, а знакомых с машиной у него особо нет.
Спасибо, постараюсь объяснить.
temych_p
nedvik писал(а):человек кроме воды в бачек омывателя то ничего в машине и не делал.
Ездунос обыкновенос или просто счастливый человек.
nedvik
temych_p писал(а):Ездунос обыкновенос или просто счастливый человек.
Нет, в смысле своими руками ничего не делал, ввиду того, что нет желания и понимания. В общем пришли к решению, что зовет знакомого с галстуком, сегодня машину тащит к электрику, а завтра уже пехом идет смотреть на попытки электрика оживить его машину.
