Добрый день!
Кто-нить пользовал?!
Скажите свое мнение )
http://www.shock-stop.ru/
Компания «SHOCK-STOP»
производит стойки передней подвески:
1. С четырьмя уровнями жесткости (К1, К2, К3, К4)
2. С пружинным демпфером ( К(*) Д50, К(*) Д90, К(*) Д170 )
3. С уменьшенным ходом штока ( стандарт, -20мм, -40мм)
КАЛИБР 1 (К1) - характеристики отбоя увеличены на 20% в сравнении с серийным амортизатором. Позволяет уменьшить вероятность «пробоя» подвески при резком изменении рельефа дороги. Амортизаторы предназначены для движения в условиях городских и проселочных дорог.
КАЛИБР 2 (К2) - характеристика усилия отбоя увели- чена на 30% относительно «К1». Способствует большей устойчивости автомобиля при движении на автомагистралях.
КАЛИБР 3 (К3) - усилие отобоя в сравнении с «К1» увеличено на 60%. Обеспечивает повышенную жесткость перемещения кузова относительно неподрессоренных частей подвески. Рекомендуется использовать для движения на автодорогах с хорошим покрытием.
КАЛИБР 4 (К4) - усилие отбоя в сравнении с «К1» увеличено на 90%. Рекомендуется использовать при заниженном клиренсе автомобиля и увеличенной жесткости витков пружин при наличии навыков «спортивного» стиля езды.
ПРУЖИННЫЙ ДЕМПФЕР
КАЛИБР К(*) Д50 - длина демпфера 50 мм. Предназначен для активного поглощения удара в конце хода штока. Максимальная сила сопротивления 500 Н. Служит заменителем стандартного пластмассового отбойника внутри амортизатора.
КАЛИБР К(*) Д90 - длина демпфера 90 мм. Включается в совместную работу с амортизатором при преодолении пологих препятствий, стабилизирует положение кузова при перемещении штока в средней части стойки.
КАЛИБР К(*) Д170 - длина демпфера 170 мм. Постоянный контакт амортизатора с пружиной. Совместная работа демпфера и амортизатора в дроссельном режиме. Активное сопротивление кренам кузова. Постоянно действующая сила, прижимающая кузов в направлении к дорожному покрытию.
Что за пружинный демпфер?! в чем соль?!
Хрень
аргументированно пожалуйсто! Smile
Под какие пружины и какие авто данные амортизаторы?
AMAROCK
Интересно, за счет чего ? Так-то должна быть точка опоры, относительно самого кузова, чтобы кузов прижимать.
От Луны отталкивается Good
Inf1nity21093
От метеорита челябинского, сусе как раз оттуда hehe
za_k_on
на себе бы не стал проверять эти стойки. Даже с учётом того, что я - любитель всякой непроверенной хрени
делают под зубилы и матрехи
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Мне было интересно услышать мнение насчёт пружинного демпфера,раз он идет вместо отбойника штатного
Vik
Это 50 килограм - тоесть ниочём ;)
za_k_on
прикинь сначала, когда в двухтрубнике работает штатный отбойник. Вспомни слусаи жалоб на него. Прикинь необходимость пружинного. И обязательно отпишись.
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
и только меня смутило отсутствие информации о сжатии? Только отбой...
ilya-aes
видимо на сжатие характкристики не меняют вообще...
Под все сразу? У сарая например задние пружины длиннее и развесовка не как у 2108.
Smile там три вида стоек,под 2110,2170 и 2108..
даже в 21099 и 2115 совершенно разная развесовка
za_k_on
facepalm
Настолько разная, что влияет больше чем 40 литров в баке, 5 литров в омывайке?
za_k_on
Я вообще на 08-х амортизаторах катаюсь с 10-ми пружинами. Нормально, только зад почему-то прыгает. Хотя я преполагал обратное.
za_k_on
Откуда у тебя там 10-е пружины, не ври, там у тебя ничего от стока нету Wink
za_k_on
63
от стока да, нет ничего, кроме заднего верхнего бублика, но пружины для 10:
Пружины на самом деле мутные, но что-то в них есть.
Inf1nity21093
Кость, а вот тогда к тебе вопрос. чем задние 10е стойки от 08 отличаются?
А то у меня перед 08, а зад 10. Хотя я хз чё там сс20 закладывает для 08 и 10, но в стоке оно как?
Levsha621
вы его 08 амортизаторы видели на 40 или каком то там штоке???читал что смело выдерживают прыжки с трамплинов
Inf1nity21093
Чьи? Костины однотрубники на 51ой трубе? Ога Razz
za_k_on
45 труба у меня, да. С трамплинов не прыгал, маловато их на городских дорогах. Но чем больше скорость - тем дороги кажутся идеальнее.
внешне (высота стакана, длина штока) думаю, ничем. 10-е по идее должны быть на сколько-то процентов пожёсче. Цифр не помню, Калиновик говорил. Но там разброс совсем небольшой, что в пружинах, что в амортизаторах.
Vlad B
Ребят, это китайский бренд-перепаковщик внутрикитайского низкобрендового гавна. supercool
Inf1nity21093
а, ну то есть пофиг, там всё равно пружины от сарая, на треть спиленые hehe
pst с 40 лимтрами в баке машина интереснее идет Smile
