Недавно заметил следующее: ход педали тормоза стал черезчур большим, то есть, давим на тормоз, чувствуется, что колодки касаются дисков, педаль какая-то ватная, но чтобы авто начало нормально тормозить, надо вдавить педаль еще, и усилие на педали уже больше. Тормозит вроде более-менее, сравнить не с чем, но, как мне кажется, хуже, чем раньше. Еще один момент, при заглушенном двигателе давим тормоз, педаль продавливается на пару см., еще раз жмём - уже меньше, и после 4-5 нажатий педаль совсем перестаёт продавливаться. Что это? Воздух? В декабре менял задние тормозные цилиндры и колодки, прокачивали только задние цилиндры. После этого ездил на ТО, тормозные усилия были в норме. Барабаны оставил старые, ручник - 4 щелчка. При работающем двигателе жмём тормоз - обороты не плавают, шипение/свист не слышно. Эксперты, подскажите, куда копать?
Пы.Сы.: Пробег авто - 120 тыс., ВУТ, ГТЦ, тормозные диски, барабаны, и, думаю, колдун, родные.
Пы.Пы.Сы.: Зимой выдавливало тормозуху, насколько я понял, через ГТЦ, т.к. ВУТ и сам ГТЦ были влажные. Могло завоздушить? Уровень в бачке падал чуть ниже минимума, то есть, через ГТЦ насосать не должно было, по идее.
