msng
Авто: гранта
подскажите куда капАть?
включаю зажигание завожу авто, втягиваюший клацает, а стартер не крутит, после нескольких попыток авто заводится, в чем проблема?
NeroN
Авто: ВАЗ 21099 карб.
Щетки проверь в стартере.
msng
Авто: гранта
NeroN писал(а):Щетки проверь в стартере.
щетки в норме
Dornier
Авто: 2101 1.2 74г
msng писал(а):NeroN писал(а):Щетки проверь в стартере.
щетки в норме
У меня было дело во втягивающем, оно тоже щёлкало, а стартер не крутил.Но у меня была кнопка на стартер и её можно было тыркать много раз подряд и авто заводилось.. Поменял втягивающее и всё ок стало..
andreyal553
Авто: Которое дизелит
msng
Втягивающее виновато. Скорее всего - пятаки.
Dornier
Авто: 2101 1.2 74г
andreyal553 писал(а):msng
Я ради интереса вскрыл своё втягивающее и там пятаки были чёрными..
msng
Авто: гранта
его (втягивающее) же можно снять не снимая стартера?
Dornier
Авто: 2101 1.2 74г
msng писал(а):его (втягивающее) же можно снять не снимая стартера?
Я снимал не вынимая стартера, но это сильно геморойно и потом ставить новое тоже.. Стартер на много быстрее и легче снять , а потом менять втягивающее на снятом. У меня нижней гайки на стартере нету , поэтому быстро получилось .
msng
Авто: гранта
Dornier писал(а):У меня нижней гайки на стартере нету
так меня нижняя и пугает, с ней геморно.... я когда снимал стартер, так нижняя гайка вместе со шпилькой выкрутилась...
попробую снять втягивающий с установленного стартера
Dornier
Авто: 2101 1.2 74г
msng писал(а):Dornier писал(а):У меня нижней гайки на стартере нету
У меня там были болтики под отвёртку крестовую, если есть коротенькая автомобильная то ей , а если под ключ то лучше карданчиком.. У меня ничего нету этого , поэтому стартер снимал=)
ДюКЧ
а в чем проблема? заехал на яму - снял. на крайняк торцовый с удлинителем. проверить втяг - замыкай болты напрямую, работает - не щетки.
msng
Авто: гранта
ДюКЧ писал(а):проверить втяг - замыкай болты напрямую
я так понял на втягивающем два болта, их нада перемкнуть?
АлександрАВ
Авто: ВАЗ-21083, карб. 2001г
Только с передачи не забудь снять. Я так себя чуть не задавил))))
ДюКЧ
ну да! там же пятаки, которые перемыкает якорь втяг. реле. если они подгорают пропадает контакт до тех пор, пока искра не пробьет, ну как у тебя. включаешь ключом приборку, СТАВИШЬ МАШИН НА НЕЙТРАЛЬ! перемыкаешь болты втяга.
msng
Авто: гранта
снял втягивающее не снимая стартер, разобрал его
вот чё было внутри
так что проблема была в нем, почисти собрал, всё ок...
