крепление троса ручника!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> крепление троса ручника! вывод темы на печать
spun
На форуме 7 лет
Авто: 2110 1.5 карб. 8кл.2109 1.3 91г.в 2111 1.6 8кл
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2011 22:00
здарова мужики! подкиньте мысль!а то завтра в гараж поеду на ремонт вставать!
проблемка такая-крепления ручника на балке то ли отгнили ,то ли их когда то кто то отломил,короче только маленикие пупырки торчат! че можно с этим безобразием сделать !конечно кроме стяжек пластиковых, и проволки!
spun сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Авто: Приора-хэтч 2013г
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2011 22:14
А что там придумаешь ещё, варить новые что ль?
Хомуты из оцинкованой ленты поставь, например.
Gennadiy K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
spun
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2011 22:19
я думаю если почти на том же месте просверлить дырочки,в них резьбу нарезать, зделать петлю из оценковки,и завернуть это все болтом!ведь не чего страшного не будет от 2х маленьких отверстий в балке!!??
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2011 22:23
spun
Да как угодно, можно и так.
Учти только, что трос ручника должен иметь свободу при раскачивании задней подвески, иначе его оторвёт.
spun
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2011 22:34
точно!о свободном ходе я как раз и не подумал!спаибо
oxide21102
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2011 08:44
попробуй металическими хомутами за балку зацепить
oxide21102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
СтепанПестов
Авто: Lada Kalina 2010 1.6 8V
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2011 14:20
хомуты самое оно, я сам так делал, када на одно стороне балки такое заметил
Тише едешь хрен доедешь! Wink
СтепанПестов сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение MSN Messenger
spun
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2011 23:10
здарова ребят!короче сделал я ручник!просверлил рядом с остатками старых креплений дырочки сверлом 5 ,нарезал резьбу и болтами прекрутил крепления которые купил в строительном магазине,кстать один в один как заводские Smile поменял пружины на колодках,и распорную планку с левой стороны!вроде все хорошо-выйхал опробовать,все работает как надо, и тут БАЦ педаль в пол ушла,еще пару раз качнул,вышел и увидел лужу тармозухи под левым задним колесом!короче выдовило идин из поршней суппорта cry
кто че думает,из-за чего сея беда??
coup16v
На форуме 7 лет
Авто: 2112 Coupe Edition
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2011 23:13
Ты хотел сказать один из поршней цилиндра? supercool Видимо пружинка не ахти оказалась...
coup16v сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
spun
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2011 23:16
ну да!че теперь кроме цилиндра нового надо??кстати распорную планку пришлось напильнеком доработать,а то длинновата была!
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2011 10:52
spun
почитай темы про ручник... на ВАЗах все больно замороченно по задним тормозам из-за плохого качества комплектующих..
если бы планка распорная была длинной, то барабан не оделся бы..
выдавило поршенек из-за изношенного барабана..т.е. колодке некуда было упереться...
покупай новые барабаны, желательно колодки (либо по старым наждачкой пройтись.. причесать их).. дальше пойдет кубаторика с планками (их размер..)...т.к. от длины планок и натяжки ручника зависит зазор колодка/зеркало барабана... соответственно влияет на торможение
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Derek
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2011 01:56
Планка нестандартная. делали наверное в каком то гараже.
Вопрос. Чем не угодила старая распорная планка?
Верните старую планку на место.
Бывает при замене задних колодок, происходит течь цилиндра из за его износа.
Но выдавить поршень с цилиндра возможно: если у вас убитые до железа колодки и сильно изношенны барабаны. (редкий случай)
Derek сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
spun
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2011 15:07
мужики такая беда появиласьпосле довольно резкого торможения,когда нажимаю на тормоз,в районе заднего левого колеса появляется колокольчик и не пропадает до полной остановки!только что снимал барабан все впоряде и на месте,поменял только прижемную пружину на левой колодке.проблема не решилась!да кстати когда торможу и появляется звук,если приподнять ручник на 1-2 щелчка то звук проподает!сам ручник натянут до 4 щелчков!выручайте братцы а то стыдно ездить так!
spun
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2011 11:49
народ,вы где??
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2011 11:58
spun
Планка и звенит скорее всего, не может она быть длиновата, ручник перетянул скорее всего и не смог сжать колодки.
Отпусти ручник и собери там всё по нормальному без напильника и молотка.
spun
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2011 12:02
завтра попробую,у меня еще одна такая же планка осталась!а насколько тогда щелчков ручник натягивать,если 3-4 это перетянул!!!?в мурзилке говориться про 3 щелчка!
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2011 12:42
Ну вообще то нормально.
Просто у тебя там странно как то всё. Почему то цилиндр выдавил поршня, хотя такого просто не может быть, если только нажимать на тормоз без колодок. Почему то планка оказалась большая, хотя тоже не должно такого быть.
Если планка не лезет или не даёт сжать колодки, то надо отпустить ручник (допустим на 6-8 щелчков), собрать всё там полностью и одеть задний барабан, нажать на тормоз, что б колодки нашли своё место и натянуть ручник на 3 щелчка.
Там всё взаимосвязано и дорабатывая напильником что то одно, будет менятся и что то другое.
AlexNP
Авто: ВАЗ 2115i->ВАЗ2110i
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2011 14:38
это один или несколько болтов,что колеса держуть, цепляют запружинку тросика. Посмотри на торци болтов со стороны резьбы и чють укороти на точиле который цепляет.
AlexNP сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
spun
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2011 16:36
а почему когда на тормоз жмешь этот звук появляется!обычно когда болты задевают звук постоянно издается!ну покрайней мере у меня так было!
AlexNP
Сообщение Добавлено: 24 Май 2011 22:05
колодки приходят в движение, и пружина тоже, бывает хватает буквально миллиметра.
Алексей
ВАЗ2115->ВАЗ2110->NAC
