купил б/у рейку с ГУР для 2112
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> купил б/у рейку с ГУР для 2112 вывод темы на печать
Seas
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21120 1,5 16V 2002г.в.
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2011 00:08
Здравствуйте! Купил на разборке рулевую рейку с ГУРом для 2112 за относительно небольшую цену. В комплекте насос+рейка без тяг. Как можно протестировать эту рейку на степень убитости не устанавливая на автомобиль. У станавливаться будет на 12ю 2003г.в. Что необходимо докупить для утсановки (как мне объяснили помимо тяг еще нужен кронштейн который я так и не пойму куда прикручивается) так как я в интернете прочитал что нужно внести много незначительныйх изменений. Вот фото рейки:
Вот в этом месте, отверстия куда крепятся тяги, ощущается значительный люфт, да что там они ходуном ходят, это нормально??? С рейкой впервые общаюсь, помогите пожалуйста.
Seas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
xibod
Авто: 21121 1.6 8кл, ГУР 2008, калино2
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2011 08:26
нужен кронщтейн для переноса генератора. генератор будет стоять вверху, а насос под ним. Еще нужен бачок для жидкости
xibod сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Санче$
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2011 09:18
Сколько стоит?
Истина не всегда рождается в споре. Один из критериев истины - практика.
Санче$ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BOTANEG
Авто: 21123 продано
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2011 09:24
убитая значит рейка раз ппц как болтается Sad
BOTANEG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
al08
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2011 09:53
Еще надо крепление для натяжного ролика ремня ГУРа и генератора (крепится на блок двигателя под пластиковой крышкой ремня ГРМ, в крышке сверлится отверстие под болт крепления ролика к кронштейну),сам ролик, ремень 1115 для ГУРа и генератора, рулевой вал короче штатного, кронштейн крепления генератора сверху, бачок ГУРа с креплением, жидкость Пинтусин CNF или Маннол CNF 1л + 0,5 л на прокачку.
блог
al08 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrew White
Авто: FM4
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2011 10:41
Вот эту тему полностью прочитай я думаю вопросов остаться не должно.
http://autolada.ru/viewtopic.php?p=2761841#2761841
По поводу ремкомплекта рейки. Пишу на основании увиденных фото и каталогов запчастей. Сам не разбирал, но думаю все так и будет.
Подойдет от обычной рейки комплект за исключением кольца, которое держит вал около поршня гур.
Кольцо судя по всему там простой формы без каких либо ухищрений...
На фото справа
Такое кольцо может изготовить любой токарь. Размеры надо снять с рейки и снятого кольца и прибавить износ. Кольцо там пластиковое, но если его сделать бронзовым, ресурс повыситься в разы.
ПС у самого рейка с гуром. Если подергать за усы, то уже есть стук. Но на дороге он не появляется. Как будет появляться, буду рейку снимать и ремкомплектить.
"Эксплуатация иномарки после LADA" звучит как "Жизнь после тяжелых наркотиков"
Andrew White сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Seas
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2011 20:41
я сниму на видео и выложу о чем я говорю. Купил за 6500р
Norfolk
Авто: двенаха
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2011 21:45
А где купил? Сам нуждаюсь в ГУРе. ЭУР как-то не хочется.
Norfolk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Seas
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2011 12:04
Живу в Туле купил на разборке, подразумевая что с ней не все в порядке, просто хочется определить в какой степени. А купить можно в инете, цена вопроса рублей 25(((
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2011 12:11
А ролик, а длинный ремень генератора ?
Роман Торопов © сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
al08
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2011 12:44
см. 5 постов выше. Wink
блог
Pavlo300979
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ21124 2006г.в нифертити, прошивка HLD054,шумоизоляция,продана,форд фокус2рестайлинг2010г,продан, ща форд мондео4,2008
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2011 13:13
На фото справа
парни проверяйте люфт усов при работающем двигателе, уменьшается в разы . Я и регулирую на заведеном двигателе, подтягиваю до тех пор пока люфт не уберется,а глушу он появляется. Мне мастер один сказал что сильно затягивать рейку нельзя ну тоесть на заглушенном двигателе люфт усов должен быть. Ездию 1.5 года все в норме.
Четыре колеса,возят тело,а два ...опу!
Pavlo300979 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Andrew White
Авто: FM4
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2011 14:06
Pavlo300979
ну рейка может болтаться с двух сторон.
-в соединение рейка- рулевой вал - можно убрать люфт поддяжкой
-с другого конца рейки. можно убрать люфт заменой кольца.
С другого конца как раз стоит втулка-кольцо, что на фото выше.
Когда ты заводишь мотор. Насос создает давление, когда не крутишь руль давление не большое, но есть клапана там не полностью закрываютсься иначе шланги вырвет. Когда крутишь давление оч большое.
Так вот этим малым давлением рейка как бы фиксируется. Т.е. перестает болтаться. Когда глушишь давляка нет рейка болтается.
В твоем случае тянуть рейку больше не куда. болтается с другого конца, нодо пеменять кольцо...
У меня тоже есть люфт на заглушенном. Руль не брыкается пока пофиг на это.
Pavlo300979
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2011 14:23
Так ты хочешь сказать что если рейку прижимает, когда движку заведешь то клапана не исправны?
Andrew White
Авто: FM4
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2011 14:27
Pavlo300979
нет, все исправно.
Если клапана, будут полностью закрыты, то насос, который постоянно качает высокое давление, загнется очень быстро.
А тут они немного пропускают и качает по кругу давляк. А когда ты поворачиваешь руль, то один клапан работает на выпуск другой качает давляк в цилиндр с нужной стороны.
Кароче, все нормально.
Я просто немного косожопо излогаюсь.
На пальцах я бы быстрее объяснил.
Pavlo300979
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2011 14:35
Слушай я чет не пойму где эт кольцо стоит?[/spoiler]
Andrew White
Авто: FM4
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2011 14:43
вот тут на фото
примерно чуть правее левого хомута.
под резиновой гофррой.
ПС если изображение большое удалю. А то не могу на превью ссылку взять.
Pavlo300979
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2011 14:45
Понял и на что оно дает люфт?
deens
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21104
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2011 18:17
Расскажу свою историю про рейку. Машина у меня 2007 годас ГУР. Прошла 66 тыс.км. в конце зимы жутко загремела рейка, по грунтовке так вообще ппц, аж в педаль газа отдает. Бьет в руль. Живу в Орле. Узнавал про ремонты реек - нашел мужика единственного в городе, который восстанавливает рейки ГУР на иномарки, позвонил. Назвали мне цену в 7,5 тыщ (снимают они). Сам лезть боюсь туда чего не знаю. Сказал мужик, если дело во втулках - сделаем, если вал сточился - люфт небольшой останется.
Нашел мужика, который мотается в Тольятти, об этом пониже.
В Орле обошел все магазины, в одном согласились привезти рейку ГУР без насоса за 23,5 тыщи. Я пришел в ужас. В других магазинах на меня смотрели как на идиота, ГУР - да ну нафиг... Я в печали думаю буду ставить обычную. Но тут жена и батя сыграли весомую роль, говорят зачем, делай так как было и они правы.
Мужичок, поехал в Тольятти за железками для своих нужд, заказал я ему рейку. Позвонил мне из Тольятти и сказал 11 рублей, принято решение брать. Сегодня забрал, новая, с тягами, пыльником и рулевыми наконечниками, осталось только поставить. Еще и гарантия даже прилагается. Сказал если что, поменяем. За доставку взял 500 р.
Ребят, если есть возможность найти того кто ездит в этот город Тольятти, заказывайте, там их валом. Возможно и дешевле найти.
deens сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrew White
Авто: FM4
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2011 18:27
deens
у меня на пробеге 350 км (не тысяч, а просто километров) кончился бензин.
Заказал новый авто в сборе из тольятти... Там их валом цена 325 тысяч рублей. Заказывайте и Вы там их валом просто в этом тольятти.
Если не в падлу, пришли мне свою старую, убитую в хлам, невостановимую рейку. Оплачу транспортные расходы и поставлю пиво...
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2011 18:30
Я б тоже не отказался Smile
Andrew White
Авто: FM4
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2011 18:31
это была высшая степень сарказма с попыткой поймать человека на полном не понимании вопроса hehe
Кстати, в тему будет вспомнить, что новый владелец моей 2109. Из-за плавающего ХХ. Отдал барыгам на Фучика 41/61 мозги, как горелые и не востановимые. И купил там Вошь154 за 4500 hehe hehe hehe
deens
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21104
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2011 18:44
Речь повел из-за разниц в цене и какие цены есть в принципе по регионам. Старую-то я конечно восстановлю или продам так.
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2011 18:55
Восстановить старую стоит 500р максимум если сам,
или 2-3 тыщи если не сам.
А отдать пусть даже и 11 тыр за новую Fool
deens
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21104
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2011 19:00
Завидуйте!
Страница 1 из 2
