drive1
Авто: Калина
Разобрал генератор чтобы заменить подшипники, генератор новый практически, год примерно на нём езжу. Но вот не знаю стоит ли шкуркой пройти по якорю.
.jpg |
109,28 KB |
222 раз(а) |
beto78
Авто: 2115
Смажь кольца не стесняйся.
Вопреки научной литературе, практика показывает что это им только на пользу.
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
beto78
Чем смазать, литольчиком?
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
щетки сами как смазка, ничего не нужно делать, все в идеале, а смажешь - смазка поплывет и толку будет меньше чем нужно, и греться в этом месте будет
drive1
Авто: Калина
всем спасибо! всё собрал, зарядка есть, шума нет:) Думаю ещё может рейку попробовать перебрать сегодня.
MaratZ
drive1 писал(а):всем спасибо! всё собрал, зарядка есть, шума нет:) Думаю ещё может рейку попробовать перебрать сегодня.
Ремень гены был перетянут?
drive1
Авто: Калина
четно говоря незнаю даже. На ремень генератора как то внимания не обращаю. Как рука берёт так и натягиваю, не буксует и хорошо
fantom343
Авто: 21093,карб >> 21101 Богдан>>Приора 2172 люкс
beto78 писал(а):Смажь кольца не стесняйся.
на прошлом генераторе кольца стерлись в ноль, после покупки нового, щетки опустил в масло немного, ради интереса вчера снял посмотрел, за 10 000 тысяч, нет ни грамма износа. С зарядкой проблем нет.
qwert855
Авто: 112 1.5 16V VS 5.1-42
мороки много с заменой подшипников??
этой зимой въехал в сугроб - набил снегу по самый капот.. и вот поплыли последствия.. гена начал шуметь.. однозначно подшипник..
если кто знает какие хитрости поделитесь опытом
Zibnow
qwert855 писал(а):если кто знает какие хитрости поделитесь опытом
Съёмник нужен и поакуратей там пластиковая втулка стоит в которой подшипник находится.
drive1
Авто: Калина
qwert855
поменял подшипники без проблем. Сложностей никаких. Главное сьёмник иметь. Я без сьёмника чег от опоупирался 2-мя ключами гаечными, нифига. Потом сьёмником легко и просто стянул подшипник.
Для меня самое сложное было наверно запресовать подшипники, тут нужно аккуратно чтобы без перекосов подшипник шёл. Но это тоже делается легко, а остальное ещё легче:)
qwert855
а по поводу подшипника.. если вдруг будет ассортимент.. чего купить?? имеет значение брэнд?
MikhaylenkoPA
самое главное шкив гены потом притянуть что есть мочи, при этом нужно якорь в тиски зажимать. И лучше посадить на краску или фиксатор резьб...
Zibnow
MikhaylenkoPA писал(а):самое главное шкив гены потом притянуть что есть мочи, при этом нужно якорь в тиски зажимать.
А если нужно будет открутить?
MikhaylenkoPA
А это уже совсем другая история... )
К слову, из-за недотянутой гайки шкива я заменил гену... поэтому и рекомендую челу обратить на это внимание
qwert855
ходил сегодня в магаз за подшипниками сказали еси образец. типа большой может быть разный.. можно определить что брать по маркировке гены?? у меня 2112-3701010 9402.3701
у подшипников к нему есть опред. маркировка??
нашел тему буду смотреть
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=4509965
