Smerch34
Авто: ВАЗ-21099/1,6/8v Шевик
Всем здрасьте!
Трабла такая: при открытии дверей или багажника не горит центральное освещение салона. Но когда нажимаешь плафон, чтобы включить всё норм горит, переводишь в режим на двери, то нет.
Так же не горит ваабще точечное освещение салона((((
Подскажите плиз в чем дело(все предохранители целые)
aleks183
по первому - смотри концевики дверей, скорее всего окислились и контакт пропал...
Smerch34
На Шевике магнитный контакты...в том то вся трабла!
andb
чего вдруг?кроме как на бардаччке простые микрики стоят в замках
aleks183
по точечному - элементарно... смотри лампочку, питание, массу...
