о лампочках в приборке(не подсветка)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> о лампочках в приборке(не подсветка) вывод темы на печать
Волёдя
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21102 8кл. 2002г.в. БОШ 1.5.4 Р-83
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2011 15:41
проблема,ребят,вот в чем. Не горит сигнал дальнего света и сигнал включенного света на приборке АП. Разобрал и сижу в гараже думаю,они там реально просто впаяны или я не на те смотрю? Smile если впаяны,то когда ее разбирать начну стрелки не поразлетаются в разные стороны? Ответьте ребят,с телефона в гараже сижу жду подсказок.
блог
Волёдя сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
silverfox802
Авто: ВАЗ-21102, 2000г, распорки, SS-20, Kayaba
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2011 16:22
Не впаяны, просто патроны с лампами напротив пикторамм. Повернул на 90 градусов и вытащил. Единственная закавыка может быть в самом патроне. Бывают патроны с впаянными лампами, бывают с вынимающимися. Стоят одинаково, рублей 15. Удачи.
Lada Lady? VAZ man!
silverfox802 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Волёдя
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2011 16:55
silverfox802
Вот спасибо,мил человек,эти то (которые в патронах) лампочки я доставал,походу на подсветку они их там штук 12 наверное. А вот внизу целый ряд впаяных,то ли ламп,то ли еще каких то элементов. И около каждого значек + нарисован. Sad
блог
Andrew White
Авто: FM4
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2011 17:03
Волёдя
впаяны обычно SMD диодики размера 1206.
Не знаю есть ли они в старых приборках(обычно там лампочки, как раз наверное которых 12 штук ибо на подсветку штук 5 не больше), в калино-приоро точно SMD диоды.
Странно, что он перегорел. Обычно диоды редко сгорают. Перепаять нужно. Продаются в радио магазах. стоят не дорого.
"Эксплуатация иномарки после LADA" звучит как "Жизнь после тяжелых наркотиков"
Andrew White сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Волёдя
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2011 17:22
блин,ребят,теперь я точно завис. Походу у меня вот эти диоды и стоят,там как раз напротив каждого символа на приборке эта впайка,как раз внизу одним рядом. А лампочки в цоколях по всей приборке натыканы.они на 90' поворачиваются и достаются. И как быть? Чтоб поменять диоды эт мне панель разбирать надо,а стрелки боюсь трогать Sad
блог
Andrew White
Авто: FM4
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2011 17:53
главное поставить на тоже место, что и снял.
У Глума надо спросить он приборки не один раз до винтика разбирал.
Волёдя
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2011 18:11
Andrew White
Золотые слова Юрий Бенедиктович ROFL нет серьезно. Тока где ж его сейчас найдешь то Sad буду его ждать.
блог
silverfox802
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2011 08:38
Странно, я думал, в 2002 году светодиоды не ставили. Саму защитную заднюю панель не снимал? То есть, само тело светодиода внутри приборки? Не на отдельной панельке? Вот чудеса автопрома! Я на своей панели решил задействовать значок "подсоса" для индикации включения рециркуляции и обнаружил, что на плате проводящие дорожки нанесены, а отверстия под патрон нет. Просверлил аккуратно, не разбирая, проточил пазы, поставил патрон.
Lada Lady? VAZ man!
Волёдя
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2011 17:49
они все на одной плате там,решил пока не ставить панель (по компу езжу),пока не буду уверен что и как делать,может там стрелки на месте остануться а до остального добраться можно будет. Так что,друзья,вопрос остается открытым,может Глум нас посетит. Smile
блог
Andrew White
Авто: FM4
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2011 18:00
Волёдя
напиши ему до спроси. Делов то...
http://autolada.ru/privmsg.php?mode=post&u=2707
BOTANEG
Авто: 21123 продано
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2011 20:44
Волёдя
ты для начала провода прозвони. может тупо проводки на эти индикаторы где то оборвались.
BOTANEG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maksson
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2011 22:21
Давай определимся
Если приборка такая
то никаких впаянных диодов там и в помине нет (если кто то только туда не залез, но это видно будет)
Если приборка такая
то да, внизу диоды впаяны, тогда звонить/смотреть/менять.
Но я сильно сомневаюсь что 2ой вариант)))
maksson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2011 22:30
maksson писал(а):
Давай определимся
Волёдя писал(а):
на приборке АП
Че гадать? Автор, фото в студию. Даже Глан не поможет, если не внятно описать проблему. Возможно, что до этого приборку кто то "доработал". А возможно, что Волёдя просто вводит в заблуждение. supercool
olbr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Волёдя
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2011 08:19
товарищи,друзья,никого не вожу за нос,простите,что дал вам повод усомниться. Но выхожу с телефона и очень трудно это все Sad вот фото с есть. Сам фотки не сделал,но это вот она. Если надо,могу отчет написать подробный,тока скажите как это сделать.
Вот,блин,в ручную вводил. Smile
блог
Волёдя
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2011 08:24
Забыл,вот где кнопка сброса суточного пробега внизу, на ширину всей панели идут эти лампочки (или светодиоды) вот и получается,что справа от этой кнопки горит тока ((!)) вот такой символ,когда стартером курчу.
блог
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2011 12:01
Волёдя
в твоей приборке светодиоды
первым делом разберись с проводкой, светики так просто не сгорают.
стрелки снимаются вращением их против хода и одновременным вытягиванием на себя.
сложного ничего нет, главное аккуратность..
моторчики на этой панели крепятся не в текстолите, а на световоде.
фото Глана.
www.asgloom.narod.ru
Волёдя
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2011 13:51
Gloom
Примного благодарен,ты великий человек! Smile в принципе,чтоб их поменять мне же хватит ее разобрать до состояния фото 2? И вдогонку последний вопрос: могут ли они сгореть от плохого контакта в разъемах? Недавно были глюки похожие на то,что масса где-то отходила. Может такое быть?
блог
Gloom
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2011 14:38
не уверен,
что не придется пользоваться паяльником.
врядли, у тебя мультиметр есть? прозвони диоды им.
кстати, тебе даже и стрелки то снимать не надо вообще.
моторы то крепятся на световод.
Волёдя
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2011 15:01
с паяльником то я дружу,буду пробовать на выходных. Спасибо большое всем,что помогли,до встречи.
блог
