Слава 03
Авто: ВАЗ 2109
здраствуйте вот перебирал кпп при сборке поевились вопросы. Перепутал шайбы 4 и 5 передачи тобиш смешались в общей массе вот гадаю тонкую к 4 передаче а которая толстая ставить после подшибника перед 5 или нет. когда соединял корпуса кпп у меня получилось что у подшибников валов фаски под стопорные кольца оказались на несколько милиметров ниже чем надо пришлось всяко разно их поднимать эт нормально.
Слава 03
Авто: ВАЗ 2109
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Слава 03
по поднятию - нормально, нужно приподнять немного, во шайбы когда выставишь подшипник - будет видно ту или не ту поставил..
Слава 03
Авто: ВАЗ 2109
понятно стало большая ставитится после подшибника
