ilshat86-
Авто: Ваз 21099i,2002/09, 1.5, VS 5.1, KYB(масл), опоры SS220
Проблема решилась. пришлось все таки заехать в СТО. оказалось сдох БН. жужжал. но не достаточно. заменили. завелась отлично.
спасибо что откликнулись
B@JleRuK
Авто: ВАЗ 21104, 1.6 16v, 2007 г.в.
Цитата:ilshat86- писал(а):
скидывал машина глохнет сразу
о как. А со снятой колодкой ДМРВ заводится? Должна, вот только обороты хх поднимутся.
при отключенной колодке у меня наоборот обороты падают до 500 чуть не глохнет трясется вся......а когда езжу и прогревается 90 и больше так вечно обороты сильно плавают, машина глохнет, не тянет так как надо...куда копать?? двиг 124
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
ilshat86-
Так тебе сразу и написали меряй давление в рампе. Надо было с этого и начать.
kolek
Авто: ваз-21099 инж 2002г.в.
а для чайников ! как его проверить?
и сколько сейчас бензонасос стоит?
kolek
как проверить нашел в факе, вопрос про стоимость и какой выбрать остался
tigger79
Авто: Каризма
по насосу- вчера мой внезапно попросился на пенсию, сегодня купил Бош (вроде как оригинал, магазин проверенный) за 1660 (на выбор предложили еще китайский за 900).
по замене - буду ОЧЕНЬ за тебя рад, если лючок под задним сиденьем большой, мне пришлось резать))
да, и на всякий случай (если уж будешь менять насос)- купи сразу сеточку бензонасоса и топливный шланг резиновый с двумя хомутами 10-15 мм, если вдруг гофру порвешь...
п.с. пробег 187000, машине 9 лет, в бак (судя по окрестностям) никто отродясь не лазил.
